batterie 2cv 15 volt ?
Posté : 21 mars 2011, 13:44
Il y a quelques semaines, j'ai changé la batterie, parce qu'elle ne se rechargeait plus. Avant de changer, j'ai bien sur mesuré la tension de l'alternateur, qui semblait bon.(14 volt).
Puis, un long voyage, et hop, l'alternateur passe outre. Comme j'étais loin de chez moi, pas d'accès à internet et à ce forum, un garagiste (spécialiste électrique voitures) me l'a remplacé par un neuf (ducellier).
De retour chez moi, je contrôle la charge: 12.3 volt moteur à l'arrêt, puis plus de 15 moteur tournant !
J'ai mesuré à chaud et à froid, ça reste autour de 15 volt, avec des fluctuations très rapides (le multimètre indique entre 14.9 et 15.5 volt, mais j'ai du mal à lire tellement ça change). Cependant, la batterie ne chauffe pas.
Donc, 15 volt, est-ce trop ? Faudrait-il changer le régulateur ?
Merci pour vos conseils/expériences !
