impossible de démarrer clé ne tourne pas
Posté : 26 déc. 2008, 19:46
par aysseline
Lorsque je mets la clé dans le neiman, la clé ne veut pas tourner.
Ma voiture est garée et le volant est bloqué.
j'aimerai savoir si il serait possible de faire quelque chose pour débloquer le neiman pour pouvoir pousser ma voiture chez un garagiste.
De plus, j'aimerai acheté les pieces.
Dois je changer l'antivol de direction et le contacteur?
Merci pour votre aide! :D
Aysseline
Posté : 26 déc. 2008, 20:04
par yerom85
bonsoir Aysseline, soit la bienvenue sur le forum.
as-tu essayée de mettre du dégrippant type WD-40 ?
essayes de bouger le volant en même temps que tourne la clé.
cdt
Ps : j'ai fait une liste des sociétés vendant des pièces détachées. voir le post ci-joint
http://kisscoool69.free.fr/forum/viewtopic.php?t=225
Posté : 26 déc. 2008, 20:24
par aysseline
merci pour ton aide
j en ai mis mais rien a faire elle est toujours bloquée!
on m a parle de devisse des demi lune derriere ,ais n est pas compris trop l affaire :D suis pas experte en mécanique comme tu peux voir!
tu connais une astuce?
Merci!
Posté : 26 déc. 2008, 21:20
par yerom85
ok ! oui avec Domi, nous avions répondu à un post consernant aussi une direction bloquée.
va faire un tour sur ce post :
http://kisscoool69.free.fr/forum/viewtopic.php?t=136
et si tu as toujours des questions, n'hésites surtout pas.
bonne soirée.
Posté : 27 déc. 2008, 18:21
par aysseline
Finalement ai tapé avec un marteau et j'ai pu enfin débloqué la clé.
Ma deuche marche super bien maintenant.
Je pense que la clé peut encore se bloquer, non?. Que dois je changer? L'antivol de direction ou/et contacteur?
Merci pour tes reponses.
Aysseline
Posté : 28 déc. 2008, 01:26
:? Hello Aysseline...Content pour toi que ça se débloque, mais tu devras, hélas, prévoir le remplacement du système...Tous problèmes liés à la clé restent sans d'autres solutions que de devoir t'y résigner à cour terme...
Si tu sais encore faire fonctionner la clé, surtout ne la retire pas, tu risquerais de ne plus pouvoir la rentrer dans son barillet. Du coup, c'est les gros dégats pour le démontage, alors que si tu sais débloquer l'antivol, le travail s'en trouve grandement simplifié ! ! !
Revois les liens judicieux que Yerom t'a déjà soumis, tout y est expliqué, n'hésites pas à nous poser tes questions si d'aventure tu rencontre trop de soucis.
Bon succès dans ton "opération" !
Posté : 28 déc. 2008, 09:47
par aysseline
Merci pour ton aide.
Pars pendant 4 mois a l'etranger pour mes études début janvier. Je m'en occuperai a mon retour.
Une dernière question: dois je changer l'antivol et/ou le contacteur?
Merci!
Posté : 28 déc. 2008, 15:33
Ces éléments sont effectivements séparés, mais si tu achète un nouvel antivol, le contacteur (là où se raccorde le faisceau électrique) est normalement fourni avec.
