Fixation de la coque de la 2cv sur le chà¢ssis via joint
Posté : 26 mars 2011, 10:32
par PLUX
Bonjour à  tous,
Cela fait très longtemps, mais très longtemps que je ne suis pas venu vous intriguer avec mes questions.
L'interruption des travaux a été plus longue que prévu et je me demande si je verrai la fin.
Je prépare le remontage et tente de prévoir l'ordre des choses et de m'organiser. Je me demande s'il ne serait pas judicieux de créer une rubrique pour les gens comme moi, car j'espère qu'il en existe d'autres.
Bon la question,
La coque est fixée au chà¢ssis par des écrous agraffe (le terme ne doit pas être le bon). Su le chà¢ssis est posé un joint en mousse, qui est placé juste sur les trous permettant de passer les vis.
Dois-je mettre le joint sur les agraffes ou enserrer le joint dan sl'agraffe?
Je n'ai pas l'impression d'être très claie, mais je peux précisé.
Re: Fixation de la coque sur le chà¢siis
Posté : 26 mars 2011, 22:02
par Domi
:o Hello, tu peux poser le joint sur l'axe d'alignement des trous de vis puis tout simplement percer les trous pour passer les vis au remontage. :)
Posté : 27 mars 2011, 11:31
par PLUX
Simple et de bon goà»t.
j'ai encore des progrès de réflexion à  faire.
En remontant la coque, je suppose ces écrous peuvent bouger, comment alors retouver l'alignement pour pouvoir enfoncer les vis et visser?
Toujours dans le remontage, les durites d'essence et de freins ont l'air bien, mais ne vaudrait-il pas mieux les changer par acquis de conscience? A force de tout changer par acquis de conscience je vais me retrouver aavec une voiture neuve et un porte-monaie très vieux et usé.
A bientôt
Domi a écrit ::o Hello, tu peux poser le joint sur l'axe d'alignement des trous de vis puis tout simplement percer les trous pour passer les vis au remontage. :)
Re: Fixation de la coque de la 2cv sur le chà¢ssis via joint
Posté : 31 mars 2011, 15:55
par Domi
:o En passant une simple pointe à  tracer ou un gros clou, les cages vont se centrer d'elles même.
Et quand la coque sera posée, il te suffira de te faire aider par qui que ce soit pour soulever légèrement pendant que tu recentres les alignements, permettant ainsi le montage aisément.
Posté : 31 mars 2011, 16:28
par PLUX
Bon, c'est simple sur l'écran. Je vous tiens au courant.
Domi a écrit ::o En passant une simple pointe à  tracer ou un gros clou, les cages vont se centrer d'elles même.
