colonne de direction 2cv à  la bonne position?
Posté : 05 avr. 2011, 23:11
par stephane
bonjour a tous,
j'aurais aimé savoir s'il existe une technique afin de remettre la colonne de direction pile poil a la bonne position, car en démarrant la 2cv6 que j'ai restauré,il faut que je la re demonte pour la repositionner correctement.
Re: consil colonne de direction
Posté : 06 avr. 2011, 00:01
par Domi
:o Hello.
idéalement, il faut être sà»r que la géométrie soit au top ! :o
Ensuite, c'est simple : Tu désserres le boulon de fixation sur le pignon de crémaillère et tu le déposes, tu désserres les demi-colliers du blocage de direction et tu le laisses descendre le long de la colonne. Si ce n'est déjà  fait, tu déssolidarises la colonne du pignon, histoire qu'elle en sorte et y rentre facilement.
Et c'est là  que ça devient gai ! :twisted:
Tu vas avec la voiture où c'est bien droit, et surtout bien plat, et à  faible allure, tu laisses la voiture aller droit devant elle, il te suffit de sortir la colonne et de la repositionner idéalement !
Quand c'est bon, tu replaces l'axe du pignon, tu le bloques et tu replaces le blocage de direction. :o
Bon succès et prudence, surtout ! :wink:
