Question sur la re mise en place du réservoir
Posté : 02 janv. 2009, 20:14
par ChGBO33
Je suis nouveau sur le forum et je viens d'acheter une 2cv de 79 que je remets en état. J'ai démonté le réservoir pour le nettoyer et il se trouve qu'il y a deux ressorts de longueur différente. Ont ils un sens de montage je n'ai pas fait attention au démontage. Aussi de principe j'ai mis le plus long coté pompe afin qu'il soit plus bas de ce coté. Mais est ce la bonne solution. Merci de vos réponses.
ChGbo
Posté : 03 janv. 2009, 01:53
:? Hello ... J'avoue avoir du mal à comprendre le sens de ta question !
Tu parles du réservoir de carburant ?
Si oui, de quels ressorts parles tu alors ?
Peux tu être plus précis dans ton descriptif afin que nous puissions te venir en aide efficacement ? 8)
Posté : 03 janv. 2009, 11:31
par ChGBO33
Domi a écrit ::? Hello ... J'avoue avoir du mal à comprendre le sens de ta question !
Le réservoir est celui du carburant, celui ci est tenu par 4 boulons les 2 arrières sont directement liés au chassis, en revanche les 2 avant sont pris sur l'axe central des bras AR, et entre chacun de ces points de vissage et le réservoir il y a un ressort qui tient avec l'aide du boulon. Ces 2 ressorts sont de longueur différente. Il est aussi possible que ce montage soit particulier fait par un ancien propriétaire mais il me semble que cela fasse une sorte d'épaisseur afin que le réservoir penche vers l'avant de la voiture. J'espère avoir été plus précis. Merci de vos réponse.
Posté : 03 janv. 2009, 19:21
:? Ah ! Tous les réservoir de 2CV, Dyane, Ami ( 6/8 ) et Méhari que je connais sont effectivement montés à l'aide 4 vis, 2 sur les pattes soudées sur les brancards AR et 2 sur l'essieu AR, là c'est tout bon !
Je ne parle pas des fourgonnettes, qui reçoivent leur réservoir sur le coté du caisson AR.
Par contre, il n'y a pas de ressorts d'origine, en tous cas, je n'en ai jamais vus ! C'est des vis, parfois des écrous de l'autre coté, des rondelles et des entretoises sur les montages avec réservoirs en plastique, mais pas de ressorts, désolé !
Posté : 04 janv. 2009, 00:32
par ChGBO33
Merci de votre réponse je pense que l'ancien propriétaire à du mettre ces ressorts à la place des entretoises.
Encore merci Amitiés.
ChGboj avascript:emoticon(':)')
