Un gars qui fabrique des outils 2cv
Posté : 20 avr. 2011, 21:23
Bonsoir
j'ai vu sur le net une annonce d'un gars qui refabrique des outils speciaux pour deuch
j'ai pris contact avec lui et il m'a envoyé ça liste et ces tarif + quelques photos ça a l'air pas mal et les prix me semblent correct!!
je précise je ne connais pas ce gars et n'ai aucun interret dans la chose si ce n'est de faire profiter à d'autre deuchiste d'un bon plan du moin je crois !! :roll:
ci joint son tarif je peu faire passer les photos par mail .
Messieurs et dames les modos si vous trouvez que ce post n'a pas ça place vs pouvez le supprimer sans aucune rancune de ma part . :D :D
Désignation outils accessoires EUROS plus FRAIS D'ENVOI
Bague filtre à huile M16 /M20........................10,00 €+ 4 14,00 €
Centreur d'embrayage ................................. 8,00 € + 6 14,00 €
Clé bague roulement bras............................ 30,00 € + 6 36,00 €
clé écrou bras traverse cranté (frotteur) 30,00 € +6 36,00 €
Clé frotteur...................... .......................... 30,00 € + 7 37,00 €
Compas hayon....................................... 20,00 € + 6 26,00 €
Douille épaulé M16/M20.............................15,00 € +4 19,00 €
Douilles 8 et9.............................................15,00 € +4 19,00 €
Douilles 8et 9 + clE......................................25,00 € + 6 31,00 €
Extracteur bague écrou roulement de roue avec barre de blocage sur commande
Extracteur bague écrou roulement roue AV avec barre de blocage Sur commande
Extracteur de tambour AR 50,00 € sur commande
extracteur flasque pivot................................35,00 € +8 43,00 €
Extracteur rotor dynamo...............................15,00 € +4 19,00 €
Lot de 8 Vis d'ailes AR (conforme et neuves) 8,00 € + 4 12,00 €
Outil démonte écrou de directioN...................25,00 € +7 32,00 €
Outil douille démonte et montage écrou cranté rotule et direction
15,00 € + 4 19,00 €
Pige de calage a ou b 8,00 € + 4 12,00 €
Pommeau et boule chauffage le duo 15,00 € + 6 21,00 €
Pommeaux bille billard 10,00 € + 6 16,00 €
Pommeaux bois 15,00 € +6 21,00 €
Porte bidon avec bidon 2 litres 15,00 € + 6 21,00 €
Bonne soirée
15,00 € + 4 19,00 €
Bonne soirée
