moteur 2cv claque à froid
Posté : 10 juin 2011, 20:19
Bonjour, je fais mes premiers pas dans ce forum, je restaure une 2cv de 1957, moteur 425cc, 3 gougeons. J'arrive à la fin de ma restauration, et bien sur un problème est apparu que je n'arrive pas à solutionner. Au démarrage, donc moteur froid, lorsque je le lance ce dernier à des forts claquements, et lorsque le moteur tourne les claquements s'arrêtent et si je le redémarre il n'y a plus rien. Ce bruit se fait uniquement au démarrage à froid. J'ai démonté les culasses 3 fois, je n'ai aucun jeu à l'embiellage, l'avance est règlée, tout est OK et ce bruit persiste. Après chaque remontage des culasses le bruit avait disparu, je laissai tourner mon moteur pour vérifier son étanchéité, rien à signaler. Le lendemain au démarrage les claquements reviennent et disparaissent quand elle tourne. Je ne comprends pas, peut être une tige de culbuteur qui cogne. Quelqu'un a t-il rencontré ce problème ? si oui peut-il me donner des pistes ?
Merci .
Merci .
