Branchement des masses à la boà®te de vitesse 2cv
Posté : 27 juin 2011, 11:13
Question
en remontant le moteur de l'AZAM sur le chassis, j'ai arraché l'étiquette d'un fil jaune, monté avec une cosse B6 ou B8 (qui va sur une vis de 6 ou 8)
Je pense, vu sa longueur et sa provenance, qu'il s'agit de la masse du régulateur... mais j'ai quand même un doute,
quelqu'un peut il me dire si à la fixation de la masse générale (gros cà¢ble noir à la boîte de vitesse), il y a un 2e fil jaune qui viendrait du régu????
Indication, il est sur la même tresse que les fils de contact des feux stop.
Est ce que quelqu'un aurait des photos de ce coin ?? (sur une AZ, AZAM, AZA... dison un montage entre 1963 et 1967)
Ou mieux, un shéma électrique des AZ, AZA et AZAM????
C'est important, je ne voudrai pas faire de bêtise à la remise en marche.
Merci pour vos réponses.
