Question sur le nettoyage des gicleurs 2cv
Posté : 07 juil. 2011, 18:21
Salut à tous,
Le carbu de la méhari d'un copain est tout encrassé (comme tout le reste). J'ai voulu souffler le gicleur de ralenti puisqu'elle cale au ralenti.
Il y a 3 trous latéraux qui n'étaient pas bouchés, par contre le trou plus petit du bas semble bouché, ou alors il est tellement petit que je ne peux pas savoir. J'ai soufflé en bouchant les 3 latéraux mais rien à faire, c'est ma tête qui gonfle, et à l'air comprimé nada. Faut-il le changer ? Où trouve-t-on des gicleurs ? Moi je ne vois que des pochettes ou des gicleurs sans aucune référence, j'imagine qu'ils ne sont pas tous pareils suivant les carbu. Ce carbu est un 34 PICS 6.
Même constat avec le gicleur by-pass, si ça se change aussi. J'en profite pour vous demander à quoi sert cet accès "by pass", une sorte de relais pour le gicleur de ralenti ?
Je dois commander tout un lot de pièces alors si vous avez des adresses sympa, sérieuses et pas excessives mon copain sera ravi, et moi aussi !
Merci d'avance, à très vite.
