Vérifs alternateur Ducellier 2cv : ou est le fusible?
Posté : 03 août 2011, 23:15
par ninnii
Hello,
Toujours moi avec mon pb de batterie HS (ce n'est pas le régulateur j'en ai mis un neuf, ce n'est pas les charbons, sont neufs aussi!) donc avant de trouver un alternateur neuf, j'ai lu qu'il y avait un fusible a vérifier. Mais ou est il??
Et sur un autre post sur un pb dalternateur, on conseille a quelqu'un de vérifier les fusibles un a un avec un
Voltmètre avant de changer lalrernateur, mais je ne vois pas ou ils sont caches ces petits la!
Si je démonte le cache poulie, est ce que je vais voir tout de suite avec mon
Å’il de nulle en mécanique si la courroie entraine bien lalternateur??
Sinon je le rabattrais chez le mécano mais je serais assez fière de réussir a le faire moi meme, et cote finance, mon compte préfèrera aussi, LOL!
Merci pour tous vos conseils et bonne nuit
Re: Vérifs alternateur Ducellier: ou est le fusible?
Posté : 03 août 2011, 23:45
:o Tu n'as pas besoin de déposer d'office le cache poulie, il te suffit de regarder à  travers le ventilo et tu verras si ta courroie est toujours là  etr surtout, à  l'aide d'un long tournevis, tu pourras en sentir la tension.
Pour le fusible, je t'ai répondu sur l'autre poste. :idea:
