fil jaune batterie 2cv
Posté : 24 août 2011, 22:48
par gregand65
Je possède une 2cv6 de 1990. Cette voiture fonctionnait très bien jusqu'au jour ou je l'ai prêtée pour un mariage, et ou quelqu'un a laissé le contact. Résultat la voiture ne démarre plus. La batterie chargée, la voiture ne démarre pas, il n'y a plus rien au niveau du contact. Je me suis rendu compte qu'au niveau de la cosse - de la batterie il y a un fil jaune qui est débranché. Est-ce que quelqu'un peu me dire ou il se branche. La cosse - en plomb de la batterie a fondue. Mon circuit a t-il pris une surcharge?
Je ne comprends rien a l'électricité, j'ai besoin de votre lumière.
Cordialement
Greg
Re: fil jaune !!!!
Posté : 25 août 2011, 01:01
:o Hello Greg. un passage par le café Deuchiste nous permettra de mieux faire connaissance, en même temps, merci de compléter correctement ton profil afin de connaître ta localisation, ceci en vue de faciliter les rencontres entre Deuchistes, comme par exemple, dans un cas comme celui que tu vis.. :)
Bref, quelqu'un a laissé le contact sur ta 2CV ? :o
Dans ce cas, il se peut que ta bobine soit tout simplement cuite ! :?
En fait, et si tu as toujours un système d'allumage traditionel à  vis platinées, le fait de laisser le contact mis va faire chauffer la bobine si fort que l'huile qu'elle contient pourra se mettre à  bouillir. Sur ce, soit la bobine va transpirer et perdre l'huile, soit ses épissures internes se mettrent en court-circuit, ce qui la mettra hors service, hélas... :|
Concernant le fil jaune, c'est un cà¢ble qui est coulé dans le plomb de la cosse du cà¢ble de masse, la -.
En fait, il n'est pas indispensable, mais le fait d'avoir fondu la cosse indique que le démarreur aura été exagèrément sollicité !
Et aussi que ton cà¢ble de masse sera bon pour être remplacer, lui aussi...Et le cà¢ble jaune qui en part est raccordé sur une visserie fixe du tablier, en principe accompagné d'autres connections posées au même endroit.
Le fait de raccorder tous ces cà¢bles au même endroit et à  la masse sert à  en améliorer l'efficacité.
Donc, pour commencer, essaye d'effectuer un essai de redémarrage avec une bobine avant d'éventuellement en acquérir une autre.
De même pour ton cà¢ble de masse, dont le remplacement sera souhaitable lui aussi. :o
Bon succès dans tes démarches ! :wink:
Re: fil jaune !!!!
Posté : 25 août 2011, 08:17
par gregand65
Ok Merci beaucoup pour tous ces renseignements tres utiles.
Je vais étudier la chose.
A plus tard !!!
