Nettoyage roulements avants 2cv
Posté : 05 sept. 2011, 18:09
Bonjour :D
Mes cardans côté roue étant déposés, je m'attaque au nettoyage des roulements avant. Le roulement côté conducteur tourne parfaitement bien, sans jeu ni bruit, mais par contre le roulement côté passager fait du bruit, même s'il n'a aucun jeu. Il est plein de saletés entre le roulement et la bague d'étanchéité, ça fait une petite gorge (d'ailleurs je trouve ça assez mal foutu :roll: ) dans laquelle sont venus se loger des petites merdes. Comment est-ce que je peux les enlever sans démonter ni roulement ni bague d'étanchéité ? J'ai essayé avec une pointe acier vraiment tout doucement sans appuyer, j'ai pu en sortir un peu mais il en reste... :?:
Merci d'avance.
Merci d'avance.
