veilleuse 2cv
Posté : 10 nov. 2011, 15:38
par VincentL
Coucou c'est encore moi!
j'ai encore un petit problème avec ma deuche.
lorsque j'active mes veilleuses mes feux de croisement s'allument, (les veilleuses a l'arrière fonctionnent mais pas a l'avant) les autres commandes fonctionnent normalement.
j'ai démonté le comodo il est très bon état.
Re: veilleuse
Posté : 10 nov. 2011, 16:48
par VincentL
finalement c'est mais veilleuse qui sont foutu mais es ce que sa explique que les feux de croisement s'allume a la place?
J'ai mais veilleuse qui grille trés souvent mais je vois pas se que je peux faire pour éviter sa.
Re: veilleuse
Posté : 10 nov. 2011, 17:36
par DELAROUILLE
Quand deux ampoules s'allument à moitié ensemble c'est que la masse du feu n'est pas bonne .
Re: veilleuse
Posté : 10 nov. 2011, 17:43
par VincentL
ok mais les masse sont toute refaite et la le problème c'est que mais veilleuse ne dure pas longtemps
Re: veilleuse
Posté : 10 nov. 2011, 17:50
par DELAROUILLE
2 solutions , si tu change souvent les ampoules ( nimporte laquelle ) c'est que la tension de charge est trop élevée ( problème de régulateur )
Si c'est toujours la même c'est qu'elle encaisse trop de vibrations , plus rarement un échauffement des contacts qui détériore la soudure du culot , mais c'est surtout sur les ampoules de phare .
Re: veilleuse
Posté : 10 nov. 2011, 18:16
par VincentL
bon bas c'est encore la tension alors, je penser en être débarrasser de sa. Quand je mais un régulateur neuf (en plastique noir) il fond.Mon alternateur et neuf alors je pense pas que le problème vienne de lui.
Re: veilleuse
Posté : 10 nov. 2011, 21:06
par DELAROUILLE
AH si le régulateur fond il y a un soucis de branchement ou de mauvais contact de sa masse .
Re: veilleuse
Posté : 28 nov. 2011, 16:55
par VincentL
j'ai mener ma 2cv a un spécialiste et il me confirme que c'était mon alternateur ( neuf ) qui bousiller tout mais feux.
Re: veilleuse
Posté : 22 mars 2012, 15:03
par admin
VINCENT, MERCI DE FAIRE ATTENTION A TES FAUTES D'ORTHOGRAPHE JE NE PEUX PAS PASSER DERRIERE TOUS TES MESSAGES!
