type de crépine 2cv ronde ou rectangulaire?
Posté : 10 nov. 2011, 17:05
par ac41929
bonjour a tous .
Je vais refaire un moteur d'avance pour ma AZAM et j'ai deux types de crépine d'huile. une rectangulaire , et une ronde . jai reçu une fois un schéma de moteur de AZ mais je ne le retrouve pas . donc je voudrais savoir si vous avez un plan , ou si non la quelle crépine doit je mettre , je pense la rectangulaire ? et comment contrôler la pompe a huile (elle est déposée) merci encore fred
Re: typpe de crepine
Posté : 10 nov. 2011, 17:22
par DELAROUILLE
Sur le moteur de la mienne une AZL de 59 la crépine est rectangulaire , le controle de la pompe à  huile est simple , il ne faut pas que le miroir ( le capot exterieur soit rayé la ou tourne l'engrenage et tu controle le jeu d'engrenement avec un jeu de cale d'épaisseur , je ne me souvient plus des tolérances mais c'est dans le RTA . Ensuite une fois remonté tu peux brancher un mano sur le bouchon situé à  droite de l'entrée du radiateur d'huile et mesurer la pression moteur tournant .
Posté : 10 nov. 2011, 17:26
par ac41929
ok merci delarouille je vais faire cela fred
Posté : 11 nov. 2011, 10:17
par Michaël
Salut ! :)
Pour un moteur 602, c'est 0.10. Tu mets un fer plat contre la pompe à  huile, couvercle enlevé, puis tu passes le jeu de cale entre l'engrenage et le plat.
