cale carburateur sur araignée sur 2cv
Posté : 13 nov. 2011, 23:40
par coolline
j'ai vu sur le net qu'il pourrait y avoir une cale ( entretoise ) entre le carbu et l'araignée ...
quelqu'un pourrait-il me confirmer, car j'ai remonté mon carbu mais n'ai mis que le joint .
Merci d'avance.
Re: cale carburateur sur araignée ?
Posté : 14 nov. 2011, 12:30
par Titi 38
Sur mon AZA 425 cm3, j'ai une cale entre le carbu et l'araignée. C'est normal.
Titi 38.
Posté : 14 nov. 2011, 18:35
par coolline
Merci ... j'ai d'abord essayé sans ... ça pétaradait de partout !! j'ai ensuite retrouvé cette pièce, et nickel :D
Merci !
Posté : 14 nov. 2011, 20:00
Hello. Cette cale est une cale thermique !
Son rôle est d'abaisser la température de fonctionnement du carburateur, sans elle il est trop chaud et le phénomène de vapor-lock s'en trouve exagéré !
Idéalement, il faut poser un joint papier de part et d'autre de celle-ci afin d'assurer une étanchéité parfaite de l'ensemble assemblé, ce qui évitera toutes prises d'air, nocive au bon fonctionnement du moteur et principalement de son ralenti.
Posté : 14 nov. 2011, 21:17
par coolline
J'ai mis de la pà¢te à joint or pour la liaison araignée/cale, et un joint papier entre le carbu et la cale ...
Posté : 15 nov. 2011, 12:42
par Titi 38
Personnellement, je préfère les joints papiers. La pate à joint est plus fragile et risque d'être avalée par les cylindres. Mais bon quand on n'a rien d'autre c'est mieux que rien.
Titi 38.
