ma 2cv a une Quatrième sans patate
Posté : 23 nov. 2011, 12:01
par guenette03
suite au serrage de mon moteur d'ami 8, j'ai mis en remplacement un moteur de 2cv4 sur la boîte d'origine, un boîte 2cv6 (AM 311).
Avant le serrage, j'avais remarqué que sur l'autoroute, quand je passais la quatrième, même pied au plancher sur le plat, la 2cv décélérait très facilement et du coup je roulais à  fond de troisième.
Le symptôme perdure, avec le nouveau moteur, mais ça me paraît plus normal vu que ce n'est pas le bon moteur.
Que faire ? Faire réviser la boîte ?
Merci.
Re: Quatrième sans patate
Posté : 23 nov. 2011, 13:11
par windmill
Salut !
Je n'y connais pas grand chose mais peut-être que tu pourrais vérifier si la quatrième à  plus de résistance que les autres en enlevant le moteur et en faisant tourner la queue de boîte à  la main avec la quatrième enclenchée et les roues enlevées. Et compares avec les 3 autres vitesses, si elles sont plus "souples". :roll:
Posté : 23 nov. 2011, 17:33
par JC 34
Il n'est pas etonnant que le moteur serre si on roule à  fond de troisième ?! ...... :(
Le problème ici est que le couple moteur n'est pas adapté aux rapports de boite.
Pour la quatrième d'une 2CV 4 le rapport est de 0.678 avec un couple de pignons19/28
Pour la quatrième d'une 2 CV 6 le rapport est de 0.760 avec un couple de pignons 19/25
Pour les autres rapports même problème
JC
Posté : 25 nov. 2011, 00:26
par Domi
:o Et pour compléter l'info de JC, si tu as posé la mécanique complète de l'Ami8, ta 4em est plus longue que celle d'une 2CV 6 ! :?
