Suspension qui fait un bruit infernal sur 2CV
Posté : 28 nov. 2011, 03:03
par Rorobinoo
Bonjour ou bonsoir a tous
Voila , explication : Simple et rapide
. A chaque dos d'âne , bosse ou même lors du redressement de ma 2cv lors d'un virage , mes suspensions font un bruit similaire a celui d'un frottement comme ci mes suspensions étaient très mal graissées .
Merci d'avance . :D
Re: Suspension qui fait un bruit infernal .
Posté : 29 nov. 2011, 20:09
par Damien60840
Hello!
Si les couteaux de suspensions sont bien lubrifiés, alors les garnitures anti bruit des pots de suspension sont à bout (à moins qu'elle soit restée immobilisée quelques temps avant ta dernière balade? au quel cas ça disparaitra tout seul en t'en servant)
Donc graissage des couteaux pour être sà»r, si ça ne change rien huile de ricin dans les pots de suspensions, par leur soufflet. à‡a ne résout pas le problème mais ça ne fait plus de bruit.
Sinon démontage des pots, ouverture et changement des garnitures, ou changement des pots complet...
Une petite idée de ce que ça donne la réfection d'un pot:
http://www.mehariclub.com/ressources/1510204.pdf
Posté : 29 nov. 2011, 20:29
par JC 34
Pour moi sur ma 2CV6 ce bruit venait des pots de suspension, après graissage plus rien .... :D
Posté : 30 nov. 2011, 00:49
As tu contrôlé que tes bords AR d'ailes AV ne frottent pas sur les bras de suspension AV ? Ca arrive avec les refabrications ... :?
Posté : 30 nov. 2011, 23:40
par toutoune
exact !!j'ai eu ce même probleme l'aile n'etait pas dans son emplacement caoutchouté sur le chassis.
Posté : 02 déc. 2011, 04:29
par Rorobinoo
Merci pour tout vos conseils =) Je fais ca ce weekend . Je vous tiens au courant
:D
