Tube guide de tige de culbuteur 2cv
Posté : 02 mars 2009, 18:54
par ChGBO33
Le moteur de 2CV 6 que je suis en train de refaire présente quelques soucis sur les culasses. Elles avaient été mal serrées aussi la portée de la chemise est en très mauvais état et il m'aurait fallu les faire recharger (coà»t important).
Mon vendeur local très sympa et très commerçant m'a donné 2 culasses en bon état seuls sont à  changer les tubes guides des tiges de culbuteurs.
Pouvez vous me conseiller pour les sortir et les changer?
WD-40, et faut il la aussi un outil spécial?
Merci de vos réponses.javascript:emoticon(':)')
Amitiés Deuchistes.
Chgbo33
Posté : 06 mars 2009, 21:06
Hello ! Les tubes enveloppes sont disponibles à  la revente, c'est effectivement la pièce la plus délicate de la culasse.
Ils sont mis à  serrage par "dudgeonnage" dans leur emplacement, autrement dit, ils voient leur diamètre intérieur augmenté, au niveau de leur logement, une fois en bonne place.
Il existe effectivement un outil pour effectuer cette fameuse opération mais une bonne cheville expansive peut très bien faire l'affaire ! :wink:
Il suffit de recommencer l'opération autant que possible pour assurer le bon sertissage de tout le diamètre, forcer modéremment car de toutes façons, une fois assemblés, les tubes restent en place maintenus entre le bloc moteur et la culasse.
Si tu as un doute quand au démontage, je vais faire un test sur un culasse HS et t'en rendrais compte ici même. :twisted:
Posté : 06 mars 2009, 21:43
par ChGBO33
Bonsoir
J'ai pu trouver un outil qu'à  fabriqué un passionné. Cet outil tout simple est fait d'un seul tube avec plusieurs épaulements (3) et en rentrant juste dans le tube et en tapant dessus on parvient à  l'extraire en le poussant du haut coté culasse après avoir sorti les culbuteurs. et le remontage doit pouvoir se faire en sens inverse.
Super outil simple et pratique qu'on peut faire faire par quelqu'un qui à  un tour.
les cotes 1 partie longueur 90 mm diamètre 15 mm, 2 partie en suivant 82 mm diamètre 18 mm, 3 partie 82 mm diamètre 20. tube total 254 mm.
En tout cas j'ai bien noté les informations quant au remontage.
Encore merci.
Amitiés Deuchistes
Chgbo33.
Posté : 06 mars 2009, 22:02
Mais de rien voyons !
Tu peux nous mettre une vue ou deux de cet outillage ? :)
La procédure officielle préconise, pour la dépose, de scier le tube à  ras de la culasse puis d'utiliser la lame de scie pour scier l'alésage du tube en veillant de ne pas entammer celui de la culasse !
Ensuite, chasser le morceau restant à  l'aide d'un mandrin épaulé.
Posté : 06 mars 2009, 23:28
par ChGBO33
Bonsoir
Je vais essayer de mettre une photo mais je ne suis pas un spécialiste du domaine. De plus il faut que je fasse attention à  la taille de la photo.
mais je vais essayer demain ou dimanche au plus tard.
Amitiés deuchistes
Chgbo33
Posté : 08 mars 2009, 18:42
par ChGBO33
Il en manque une avec mes excuses
Chgbo33
Posté : 08 mars 2009, 19:48
:P Super mon Pote, un grand merci !
Une dernière question, aurais tu les côtes des 3 diamètres ?
Je t'avoue que c'est la première fois que je vois cet outillage là  en matière de 2CV ou dérivés.... :wink:
Posté : 08 mars 2009, 20:44
par ChGBO33
Bonsoir
Les cotes sont indiquées dans mes premiers mail mais je les reprends en espérant que ça marche
J'espère que c'est clair sinon j'essaierai de faire un montage sur la photo mais la je ne suis pas doué..
Amitiés deuchistes
Chgbo33
Posté : 08 mars 2009, 20:47
par ChGBO33
Re bonsoir
en complément les cotes sont l'intérieur du tube guide pour la première partie, la deuxième est l'extérieur du tube guide et la troisième un peu plus épais pour arrêter.
J'espère que ça pourra aider
Amitiés deuchistes.
Chgbo33
Posté : 08 mars 2009, 21:10
Super (2em !) l'Ami ! ! ! Quand je vous disais que j'en apprends tout les jours, en voici le parfait exemple ! :P
A charge de revenge... :wink:
