Montage des pistons sur 2cv
Posté : 11 mars 2009, 14:26
par ChGBO33
Comme d'habitude je n'ai pas bien fait attention au démontage, javascript:emoticon(':(')et maintenant j'ai des questions pour remonter mes pistons. Merci si quelqu'un peut m'aider sur le sujet.
En effet de quel coté faut il mettre la partie renflée et ou la partie incurvée vers ou doit être dirigé la flèche.
Merci de vos réponses
Amitiés Deuchistes javascript:emoticon(':)')
Chgbo33
Posté : 11 mars 2009, 19:42
:) Ah là  là  ! pas sérieux ça de démonter sans regarder ! :wink:
T'inquiète, ça arrive souvent et fort heureusement, Mme Citroà«n a prévu le coup ! (Si tu savais commbien de fois je l'ai déjà  remerciée....)
Les pistons voient leur tête recevoir certaines inscriptions : le rapport volumétrique que leur usinage va engendrer sur un moteur typé et une flèche. Cette flèche sera toujours dirigée vers l'avant sur un bi-cylindre Citroà«n, tel que notre petit moteur 2CV chéri. :)
Bon succès dans ton remontage !
Posté : 11 mars 2009, 19:50
par ChGBO33
Bonsoir
Merci Domi pour cette information. Sur les nouveaux pistons il n'y a que la flèche et elle est toute petite, j'y ferai bien attention au montage.
Chgbo33
Posté : 11 mars 2009, 21:46
:) Pense à  protéger l'accès à  tes carters en en condamnant l'accès grà¢ce à  un chiffon ! En effet, les clips d'axes de piston adorent jouer les filles de l'air car ils sont très réfrectaires à  vouloir se mettre facilement en place... :? Et des fois, ils attérissent dans les carters moteur via l'orifice béant laissé par l'emplacement de la chemise levée ...
Et là , tu seras bon pour tout rouvrir, hélas.... :(
Posté : 12 mars 2009, 00:19
par yerom85
salut,
je viens rajouter une image, aux explications de Domi. :wink:
au centre du piston, on pourra voir "AV --> 9". 9 étant ici le rapport volumétrique.
a+ :wink:
Posté : 12 mars 2009, 00:52
:) Salut Yerom !
Superbe vue, j'avais exactement le même point de vue cet après midi encore.... :mrgreen:
Posté : 12 mars 2009, 07:53
par ChGBO33
Merci à  vous deux pour ces infos et astuces..
Amitiés Deuchistes.
Chgbo33 javascript:emoticon(':)')
