[changer une roue] 2cv astuce à 3 sous
Posté : 05 févr. 2012, 13:37
par s.remy51
Bonjour à tous
Pour affrontez les conditions météo de ces jours...
J'ai eu à chausser les pneus cloutés.
Pour chausser des clous ou pour changer une roue AV
il existe une astuce que tout le monde ne connait pas.
Afin de limiter la levée au cric, je vous recommande son emploi.
Avant de commencer, positionnez un marteau entre la butée du bras et le chà¢ssis.
Ainsi, la roue décollera quasi-instantanément.
Re: [changer une roue] astuce à 3 sous
Posté : 05 févr. 2012, 16:51
par pascal 95
merci pour l'astuce mais en ce moment pour moi elle est en pièces et les roues son dans le garage
Posté : 06 févr. 2012, 01:26
:mrgreen: Astucieux !
Posté : 13 mars 2012, 21:41
par franck2cv
Bien vu... :P
Franck
Posté : 13 mars 2012, 21:59
par 2CV6Special
Bien vu, merci !
Posté : 13 mars 2012, 23:12
par mafybe
Bon tuyau Merci
Posté : 19 mars 2012, 20:25
bonsoir à tous
avec un peut de retard j'avais pas vue pas bête ton astuce merci.
Posté : 02 mai 2012, 19:33
par 2-t
Cool, merci pour l'info !
Posté : 23 mai 2012, 14:27
par Manu94
Sympa le truc! Merci
Moi je me posais une autre question: est-ce je risque de causer des dommages en soulevant la roue au niveau des bras de suspensions? Mon cric ne monte pas assez haut que pour prendre appui sur les points prévus :?
Posté : 10 juin 2012, 23:58
ideeman1994 a écrit :Sympa le truc! Merci
Salut !
Oui c'est possible mais fait attention de bien caler ton cric : c'est tout rond là dessous !
Posté : 11 juin 2012, 00:07
s.remy51 a écrit :Bonjour à tous
Si je puis me permettre une petite remarque, attention à ce que la cale ne prenne pas appuis sur le bras de direction tout proche au risque de le fausser !
Moi je met de petites cales en bois courtes pour éviter ce problème
Re: [changer une roue] 2cv astuce à 3 sous
Posté : 20 oct. 2012, 13:34
par windmill
C'est pas con du tout :D
Perso j'ai un cric rouleur hydraulique. Je le cale sous le bras et en trois poussées sur le levier, la roue est décollée du sol sans faire bouger la caisse. Faut dire que mes ancrages pour le cric d'origine sous la caisse sont trop rouillés et ça passerait à travers le plancher :?
Posté : 20 oct. 2012, 19:46
par chris60
post retiré
Posté : 21 oct. 2012, 00:29
Même pas, simplement vissées !
Posté : 21 oct. 2012, 09:50
par chris60
post retiré
Posté : 24 oct. 2012, 01:16
:mrgreen: Non, non, je connais bien le produit.... :mrgreen:
Posté : 24 oct. 2012, 07:30
par chris60
post retiré
