Chassis bombé, 2cv penche à gauche
Posté : 19 févr. 2012, 08:42
par Rorobinoo
Bonjour ,
Voila , gros problème sur ma deuch . En effet celle ci , est largement penchée sur la gauche même a l’arrêt , ma direction devient chaotique . J'ai remarqué que juste en dessous de mon plancher il y a formation d'une bosse ( enfin je pense qu'elle est anormale ) si vous pouviez m’éclairer sur le sujet merci . Je mettrai des photos ( du châssis) dans la journée ;) .
Je vous remercie !
Re: Chassis bombé .
Posté : 21 févr. 2012, 01:58
par Domi
:o Hello..Sans m'avancer trop, je crois que ça sent le châssis plié, hélas... :o
Regarde ton auto de profil et vois si les joues d'aile, enfin surtout celle du coté en question, ne tirent pas une drôle de grimace, ça donne souvent le ton... :?
Re: Chassis bombé .
Posté : 21 févr. 2012, 04:26
par Rorobinoo
Oui effectivement .. :( . Je vais changer est ce difficile de changer de chassis soi meme ? et puis je rouler encore avec ? Merci Domi
Re: Chassis bombé .
Posté : 21 févr. 2012, 09:25
par dim2cv
salut,rorobinoo pour le changement de chassis cela va mais si tu veux bien le faire c'est le moment de tout vérifier ta deuche niveau mécanique et carosserie moi je suis en plein dedans
regarde tes longerons avant si il ne sont pas fissuré ou plier par sécurité vaut mieux arréter de rouler avec c'est mon point de vue
si besoin d'aide je peux faiure un saut jusque lille :D
Re: Chassis bombé .
Posté : 21 févr. 2012, 12:06
par Rorobinoo
Salut Dim , merci de ta réponse . Ta proposition est très sympathique pour le coup de main .. Mon seul et gros problème c'est que je ne dispose pas d'endroit où démonter entièrement ma 2cv . En combien de temps estime tu le changement de châssis en sachant que je n'ai jamais réalisé une tel opération .
Re: Chassis bombé .
Posté : 21 févr. 2012, 16:27
par Rorobinoo
Je ne sais pas comment ajouter de photo .. :(
Re: Chassis bombé .
Posté : 21 févr. 2012, 21:04
par dim2cv
re cela dépend si ça se démonte tout seul des piéces a changer en cours de démontage si tu veux repeindre tes éléments chassis un week end a une semaine en changeant rien que le chassis il faudrait un garage d'un ami ou un voisin demande a ton entourage :D
Re: Chassis bombé .
Posté : 22 févr. 2012, 11:03
par Rorobinoo
Oui , je vais voir si un ami peut me preter un garage .. Merci de ton aide Dim ;)
Re: Chassis bombé .
Posté : 22 févr. 2012, 22:43
par dim2cv
pas de soucis au plaisir :D
Re: Chassis bombé .
Posté : 03 mars 2012, 19:43
par PierreM
C'est vrai que si tu veut décaper les essieux; les pots de suspension, ect, et les repeindre correctement, il te faudra 2 ou 3 weekends en plus ( je pense)
Tu peut aussi nettoyer la mécanique, passer un peu d'anti-rouille sur la caisse si nécessaire ou encore vérifier et purger les freins.
Tout dépend de ce que tu veut faire (tu peut bien-sur changer que le chassis, ce que je dis n'est pas indispensable) :D :D
Mais moi, j'en profiterai, on ne décoque pas tout les jours :wink:
Pierre
Re: Chassis bombé .
Posté : 03 mars 2012, 22:15
très sympa la proposition de Dim, je suis du même avis pour roulé avec c'est déconseiller.
Re: Chassis bombé .
Posté : 05 mars 2012, 14:31
par Rorobinoo
Ma titine est en pleine restauration . J'ai decaisser .. ;) . Je vais changer le chassis , quelqu'un aurait une idée de combien pourrait me couter de traiter le chassis en anticorrosion ( nombre de bombe de 500ml ect ... ) en sachant que je dois faire les corps creux aussi . ;)
