				Enfants et 2CV : dispositifs de retenue
				Posté : 03 mars 2012, 15:08
				par 2CV6Special
Après avoir fait plusieurs recherches sur le sujet, je souhaitais faire ici un petit résumé concernant les balades en 2CV avec des enfants à bord. J'espère que cela vous aidera à y voir plus clair.
Au mieux, dans votre 2CV, à l'arrière, vous aurez 2 ceintures 2 points. Au pire : pas de ceinture.
Quelques règles :
- Lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans...
- En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité ... doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité...
- Le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
- Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne...
- Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit sauf si l’enfant est installé dos à la route dans un siège prévu à cet usage ou s’il y a impossibilité de procéder autrement... ou lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité...
Eviter les réhausseurs dans le cas des ceintures 2 points puisque leur but est d'assurer une meilleure position de la ceinture au niveau de l'épaule dans le cas des ceintures
3 points.
De plus, avec un réhausseur, la tête de votre enfant risque de ne plus être appuyée sur le dossier de la banquette donc risque de coup du lapin en cas de choc.
Pour plus de détail, lire ceci :
http://droit-finances.commentcamarche.n ... -vehicules
Et cette brochure :
http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/IM ... _02_01.pdf
Il s'agit de boucliers qui se fixent sur les ceintures 2 points et répartissent les efforts en cas de choc.
Sans cela, la tête peut percuter les genoux, la ceinture ventrale peut blesser, etc...
MODELE : BRITAX ROMER VARIO
Groupe 2 : de 15 à 25 kg, de 3 à 7 ans environ.
Le bouclier ventral est placé devant l'enfant et fixé au moyen de la ceinture de la voiture. Ce bouclier absorbe les efforts de retenue en cas d'accident.
Il peut être fixé avec la ceinture 2 points (et 3 points).
S'installe en position face à la route.
Dimensions :
* Longueur = 42 cm
* Profondeur = 29 cm
* Hauteur = 30 cm
				Re: Enfants et 2CV : dispositifs de retenue
				Posté : 05 mars 2012, 09:37
				Hello,
merci pour cette petite synthèse !
Ca éclairera pas mal de gens !
				Posté : 05 mars 2012, 18:12
				par 2CV6Special
				Deuchémoi a écrit :Hello,
Comme je dois équiper ma 2CV pour mon petit de 3 ans et demi qui adore rouler dedans, je fais profiter tout le monde de ce que j'ai pu apprendre de mes recherches, la sécurité étant prioritaire ... même si en 2CV on est plutôt vulnérable, rien n'empêche d'améliorer les choses surtout pour les enfants.
 :D
				Posté : 26 nov. 2013, 22:57
				par ajournator
				Petite question bête:
Ma fille de 6 ans peut-elle monter à l'avant vu que ma deuche n'a aucune ceinture de sécurité ??  :shock:
				Posté : 27 nov. 2013, 00:04
				ajournator a écrit :Petite question bête:
Hello !
- Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit sauf si l’enfant est installé dos à la route dans un siège prévu à cet usage ou s’il y a impossibilité de procéder autrement... ou lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité... Sous entendu quand les sièges avant eux sont équipés de ceintures ... à mon sens donc si pas de ceinture moins de 10 ans à l'arrière ... :|
				Posté : 05 nov. 2019, 01:42
				par ZelenkaII
				Bonsoir
Je viens de lire vos post . Je pensais pouvoir faire des balade avec mon futur bébé dans mon ak 400 mais je vois que c’est impossible . Comment nos parent faisais alors ?
				Posté : 05 nov. 2019, 10:26
				ZelenkaII a écrit :Bonsoir
Eh bien, comme les voitures n'avaient pas de ceintures ni à l'avant ni à l'arrière, ils ne s'en occupaient guère.
Sur ma première voiture personnelle, une 404 d'occasion (avant, les 2 CV, AMI 6 et Panhard que je conduisais étaient à mes parents et grands-parents !) j'avais fait mettre des baudriers à l'avant, pas très efficaces en cas de gros choc, et tout le monde me regardait dans la rue quand je passais : c'était en 1965. Et quand j'ai eu des enfants, je les ai équipés de harnais avec une sangle fixée sur la plage arrière. En cas de choc ils ne pouvaient pas atteindre les sièges avant et ils avaient néanmoins une certaine liberté de mouvement. Les gens me traitaient de tous les noms parce que je mettais mes enfants en laisse comme des chiens. N'empêche que leur sécurité était bien plus assurée que s'il n'y avait rien eu.
Je précise que ces harnais étaient vendus dans le commerce et que la plage arrière à l'époque sur une 404, puis sur une Mercédès 220 que j'ai eue après, était métallique et solidement soudée à la caisse.
				Posté : 05 nov. 2019, 15:45
				par Fredjojo
				Dans mon aza le grand pere avait mis l’anti casse dents , du coup je les ai encore toutes
				Posté : 09 févr. 2020, 01:49
				En fait c'était d'origine !
				Posté : 09 févr. 2020, 10:40
				Domi a écrit :En fait c'était d'origine !
Tout à fait. Les voitures étaient livrées comme ça.
				Posté : 06 juil. 2021, 23:02
				par crazyniak
				Hello, je deterre un peu le post
 en parcourant le Forum je suis tombé sur cette discussion.
Pour le contexte j'ai 2 enfants de 2 et 4 ans, une 2cv avec ceinture 3 points à l'avant et 2 points à l'arrière.
Pour le petit j'ai trouvé le siège britax Romer eclipse qui est bien homologué pour les ceintures 2 points.
Jusque là tout roule
 quand je veux emmener toute la famille je met le grand à l'avant sur un rehausseur et madame avec le petit à l'arrière (elle fait un peu la tête mais bon ça passe
Mon souci maintenant c'est que ce n'est qu'une solution temporaire, à un moment le siège sera trop petit et pas moyen de mettre les enfants directement avec les 2 points...
Le seul siège que j'ai vu serait le Romer Vario qui n'est plus commercialisé.
Du  coup si vous avez des idées je suis preneur (et Madame aussi ça lui permettra de repasser à l'avant :D)
				Posté : 07 juil. 2021, 21:38
				par deuch25
pour ma part ma deuche n'avait pas de ceintures à l'arrière, et des ceintures d'époque à l'avant, ayant un enfant de presque 4 ans, j'ai fais installer des ceintures à enrouleurs à 3 points par mon garagiste sur la deuche , son siège auto est bien maintenu je suis ainsi tranquille et rassuré...
				Posté : 07 juil. 2021, 23:36
				par crazyniak
				La même pour les enrouleurs
 ça me permet d'assurer le coup pour pouvoir en emmener au moins un
. Reste le deuxième en attendant je surveille les annonces pour trouver un Romer Vario d'occasion... Je me demande d'ailleurs comment ils font dans les camions / van, c'est souvent des ceintures points il me semble ?
				Posté : 30 juil. 2021, 09:39
				par crazyniak
				J'en profite pour faire pars de mes recherches pour faire un récap de ce que j'ai compris en ayant parcouru plusieurs articles de loi sur le sujet.
Je précise que je ne suis ni avocat, ni gendarme donc cela reste mon interprétation :
source :
https://www.justice.fr/fiche/ceinture-s ... ebe-regles
et
https://www.securite-routiere.gouv.fr/s ... 015_bd.pdf
pour les enfants de moins de 10 ans :
 - c'est donc clair qu'ils doivent être attachés avec un dispositif de retenu homologué
donc si pas de ceinture dans la voiture ben pas d'enfants non plus
 - si pas de ceinture à l'arrière il est toléré de les mettre a l'avant dans un siège (rehausseur, baquet ou réceptacle) homologué
Pour le cas des ceintures 2 points à l'arrière :
 - si on suit strictement la loi, en possession de ceinture 2 points à l'arrière il est obligatoire de mettre son enfant dans un siège adapté à l'arrière de la voiture
 pour les groupes 0 une siège baquet homologué 2 point, britax romer eclipse par exemple
 pour les groupes 1 une siège avec tablette de protection (siège à réceptacle), romer vario par exemple
 pour au dessus je n'ai trouvé aucune info....
Maintenant personnellement ça me chiffonne un peu car à part le dépliant sourcé ci dessus, je n'ai trouvé aucun article disant qu'il était interdit de mettre son enfant dans un rehausseur fixé avec une ceinture 2 points ce qui est un non sens...
Outre les éventuels soucis avec la maréchaussée (avec qui on peut quand même discuter surtout au volant d'une 2 pattes) c'est plutôt le discours de l'assurance en cas de pépin qui m'inquiète donc j'ai pris contact avec le service juridique de mon assurance pour en savoir plus
Je vous tiens au courant s'il y en a que ça intéresse
				Posté : 30 juil. 2021, 11:21
				crazyniak a écrit : ↑30 juil. 2021, 09:39
C'est exactement ça :
pas de ceinture, pas d'enfant, c'est le contraire de la ceinture de chasteté !
Et oui, ce que dira le service juridique de ton assurance sera intéressant.
				Posté : 30 juil. 2021, 12:50
				bob41 a écrit : ↑30 juil. 2021, 11:21
Quid des adultes ( consentants, s'entend (qu'ont 100 ans ... ou pas, d'ailleurs !!) !!) ??
Au delà du calembour à tiroir et répétition, la question sérieuse reste posée. Car d'un point de vue législatif, quelle différence est faite entre la vie d'un enfant et celle d'un adulte ?
				Posté : 30 juil. 2021, 14:45
				par crazyniak
				d'après ce que j'ai compris il y a  3 stades en fait :
jusqu'à 9kg / 1m on considère que l'enfant ne possède pas la motricité suffisante pour résister à un freinage donc siège auto (dos à la route)
jusqu'à 10 ans
et une taille de 135 cm, les dispositifs de sécurité ne sont pas adaptés et les os pas assez formés pour résister à un choc
après
La réglementation vous permet d’utiliser le véhicule tel qu’il était vendu à l’époque et ce même s’il n’est pas équipé de ceintures de sécurité
Mais ta question est bonne, car je comprendrais que l'on oblige jusqu'à un certain âge la ceinture aux enfants puisque c'est l'adulte qui prend la décision à sa place, ça se transforme limite en mise en danger de la vie d'autrui ça... Par contre 10 ans c'est un peu jeune pour ça, j'aurais plus vu 16 ou 18.
P.S. c'est plus simple sur le site de la gendarmerie en fait
https://faq.gendarmerie.interieur.gouv. ... /Post/4173
Finalement c'est Bob41 qui a raison, vive la ceinture de chasteté comme ça pas de soucis
D'ailleurs ça me rappelle un article que j'avais lu disant que les risques pour les femmes étaient accrus au volant car les voitures / ceintures / airbags / appuis têtes sont conçus pour des hommes, y compris lors des crashtests, finalement la 2CV est pour l'égalité des sexes, rien de tout ça et tout le monde au même niveau
				Posté : 30 juil. 2021, 20:12
				par François44
				J'avoue que je ne me suis jamais pris la tête  ça. Quand ma fille est née, je roulais en 404 pick-up. Comme les ancrages étaient existants, j'ai juste mis une ceinture à enrouleur côté passager pour pouvoir immobiliser son siège dos à la route. Mais dans la 2cv ou la DS, mes enfants, à partir de 2/3 ans, étaient derrière, sans ceinture...
