elastique capote 2cv cassé...
Posté : 14 mars 2012, 19:29
par roroguev
J' ai enfin récupéré ma voiture, et avec ces jours magnifiques j'ai donc roulé décapoté... et ce soir au moment de remettre ma capote l'élastique dans le bourrelet gauche a cassé... :( est ce qu'il se récupére ? et surtout ou le remettre ?
La capote n'est pas vieille et je n'avais pas pr"vu de la changer tout de suite...
Re: elastique capote cassé...
Posté : 15 mars 2012, 00:29
par toutoune
c'est un probleme qui helas est déja arrivé
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... ote#p36316
Posté : 19 mars 2012, 13:25
par LOLYPOPIX
Il faut préparer une sorte d'aiguille avec un fil électrique pour le batiment. Faire une boucle fermée avec du chaterton pour maintenir fermer. Introduire la boucle par l'avant jusqu'au crochet qui a laché. Essayer tant bien que mal à réunir le tout. Essayer de refermer le T en métal avec une pince. Tirer pour ramener le T replié et l'élastique jusqu'au bord et remettre en place le T.
je sais pas si j'ai été claire mais çà marche, je l'ai fait plusieurs fois
Posté : 19 mars 2012, 19:06
par roroguev
LOLYPOPIX a écrit :Il faut préparer une sorte d'aiguille avec un fil électrique pour le batiment. Faire une boucle fermée avec du chaterton pour maintenir fermer. Introduire la boucle par l'avant jusqu'au crochet qui a laché. Essayer tant bien que mal à réunir le tout. Essayer de refermer le T en métal avec une pince. Tirer pour ramener le T replié et l'élastique jusqu'au bord et remettre en place le T.
je vais essayer ça à l'occasion... merci
Posté : 26 mars 2012, 07:34
par roroguev
J'ai reussi à le recuperer en passant un fil electrique en double... par contre j'ai remis le crochet en place mais j'ai des doutes quand à la tenue de celui ci ??
Posté : 04 avr. 2012, 13:57
par s.remy51
roroguev a écrit :J'ai reussi à le recuperer en passant un fil electrique en double... par contre j'ai remis le crochet en place mais j'ai des doutes quand à la tenue de celui ci ??
Salut !
Tes doutes peuvent se confirmer.
Je te conseil de percer et poper ton crcohet.
J'ai eu le même soucis sur la capote de l'AZAM
Autre,
conseil, temps qu'à bricoler,
revoit aussi les crochets qui tiennent la sangle de manoeuvre (les 2 boucles de chaque côté que tu actionnes pour bacher ou débacher), car il se peut qu'ils s'ouvrent et ploc, l'élastique au milieu de la barre...
A moins que tu ais une ouverture intérieure.
Posté : 05 avr. 2012, 19:37
par roroguev
Salut !
Autre,
merci, je vais voir ça... pour l'instant ça tient
