Le goujon aile AR de 2cv soudé au longeron ou à la tole?
Posté : 22 mars 2012, 13:23
par roroguev
bonjour, le goujon qui sert à tenir l'aile en bas sous la portière est il soudé au longeron ou à la tole ???
le mien tourne avec l'écrou :(
Re: Le goujon aile AR soudé au longeron ou à la tole?
Posté : 22 mars 2012, 22:39
par toutoune
normalement il est soudé sur la tole............et hélas bienvenu au club :cry:
Posté : 24 mars 2012, 08:10
par babas
je viens de recevoir mes longerons et les goujons sont soudé avec.
Cdlt
Posté : 24 mars 2012, 10:06
par roroguev
merci...
Du coup je suis obligé de tout changer ??? je vais peut être attendre un peu ??? ça coute chere de le faire faire...
Posté : 24 mars 2012, 11:51
par DELAROUILLE
Il y a peut être une combine pour régler ce problème sans tout péter , en effet quand j'ai ouvert le longerons de la mienne le goujon tournait aussi avec sa tole de renfort donc je suppose qu'en perçant un trou de 4mm environ 0.5 cm en dessous du goujon on tarode à 5 , on fraise la première tôle et on met un vis tête fraisée pour le serrer afin qu'il ne tourne plus , la vis sera caché par le support de l'aile .
Posté : 25 mars 2012, 00:22
par toutoune
et merci Delarouille pour cette idée :D
Posté : 25 mars 2012, 12:13
par roroguev
DELAROUILLE a écrit :Il y a peut être une combine pour régler ce problème sans tout péter , en effet quand j'ai ouvert le longerons de la mienne le goujon tournait aussi avec sa tole de renfort donc je suppose qu'en perçant un trou de 4mm environ 0.5 cm en dessous du goujon on tarode à 5 , on fraise la première tôle et on met un vis tête fraisée pour le serrer afin qu'il ne tourne plus , la vis sera caché par le support de l'aile .
Bonsoir et merci, je vais tenter ça sachant que je n'ai jamais taraudé de toute ma vie :mrgreen: ... y a un début à tout...
