Tremblement a l'embrayage acadiane
Posté : 29 avr. 2012, 10:53
par Bidouche
Bonjour a tous,
Pourriez vous m'expliquer le fait que mon acadiane se met a trembler de partout au moment ou je relâche la pédale d'embrayage. Cela juste sur le première vitesse et parfois la quatrième.
Merci d'avance pour vos réponse et bonne journée a tous.
Re: Tremblement a l'embrayage
Posté : 29 avr. 2012, 12:12
par Domi
:o Hello. Tu as ton embrayage qui broutte, comme on dit.
Soit parcequ'il est gras ou usé, soit parce que tes supports moteurs sont HS, et surtout celui de boite, sur la traverse/essieux AV. :o
Posté : 07 mai 2012, 19:57
par jcv73
Merci Domi,
J'ai ce symptome depuis 2 jours .
Déçu , juste à la veille de l'été !!!
Posté : 08 mai 2012, 18:44
par windmill
Ca me le fait aussi, pourtant j'ai changé mon embrayage récemment et le silentblocs de boîte est en bon état (ceux du moteur sont neufs.) :roll: Ceci dit, ça ne me le fait que si je relâche la pédale en ayant un régime moteur pas assez élevé.
Posté : 08 mai 2012, 19:29
par Damien60840
Dans ce cas c'est assez normal, c'est que tu es en sous régime.
Posté : 08 mai 2012, 21:07
par Bidouche
Domi a écrit ::o Hello. Tu as ton embrayage qui broutte, comme on dit.
Merci Domi pour cette reponse rapide
Mon embrayage a été changé il y a peu. Est ce possible que se soit a cause de la butée d'embrayage mal regler, car j'avais joué sur la vis pour le regler? l'ecrou est tout en haut de la vis!!
Posté : 08 mai 2012, 21:36
par Damien60840
Hello!
Aucune raison d'être tout au bout du réglage, sauf si le cable est malade, mécanisme usé, butée usée ou non adaptée.
Posté : 08 mai 2012, 21:40
:D bonjour
les support moteur, boite on été contrôler comme domi te demande :?: puis bien sur un bon réglage de la garde( pédale embrayage et très important )
Posté : 10 mai 2012, 12:09
par windmill
Bah c'est pas des tremblements dus au sous-régime (en plus mon moteur ne tourne pas assez vite, mais pas assez lentement pour être en sous-régime), c'est bien l'embrayage qui broute. Je vais commencer par vérifier que ma garde n'ait pas bougé :idea:
