Re: Road Trip - Quels précautions ?
Posté : 07 mai 2012, 17:18
par Damien60840
Ben pince multiprise, clé de 11, clé de 14 qui va pour le ventilo, tournevis...
Un bout de fil électrique et des dominos (réparations sur place et possible de faire des liens qui tiennent aux cas où.
Un condensateur si tu en as un , le cric la roue de secours Un bidon et 50cm de durite à essence. Si tu as un souci de pompe ou d'alimentation, en plaçant le bidon en hauteur sous le capot et loin de l'échappement, tu peux alimenter le carbu par gravité et rejoindre un lieu approprié pour réparer.
Ah si un bidon d'huile moteur.
Avec ça t'es paré pour attaquer le ténéré! :mrgreen:
Posté : 07 mai 2012, 19:22
:D bonjour
en plus des bon conseil de damien
vérifie avant le départ l'état et le bon réglage des vis platinée et réglage de l'avance.
vidange moteur, niveaux du liquide de frein,après ne pas trop la pousser les 50 premiers km.
un arrêt toute les 2 h, ta deuch va rentrer sans problème, bonne route
Posté : 07 mai 2012, 19:51
par Damien60840
Tu penses qu'en 7 mois elle aurait eu l'occasion de bougé au niveau de l'allumage?
Posté : 07 mai 2012, 20:22
Prévois aussi le casse-croute et l'eau (pas pour le refroidissement) !
:mrgreen:
Posté : 07 mai 2012, 20:56
Damien60840 a écrit :Tu penses qu'en 7 mois elle aurait eu l'occasion de bougé au niveau de l'allumage?
:D ben je c pas :!: si tout a était fait cet été c bon.
mais c toujours bien de contrôler l’essentiel avant un long trajet sur tout après un arrêt prolonger
une bonne révision avant un long trajet vaux mieux que une grosse caisse à outil ou pièces de rechange qui souvent c'est la seule chose que l'on à pas prise qui fait défaut :mrgreen:
Posté : 08 mai 2012, 22:20
par toutoune
je rajouterais un bon morceau de fil de fer, une cale en bois .
Posté : 09 mai 2012, 15:39
par Damien60840
Ah la cale en bois bien vu Toutoune, je n'y aie pas pensé la mienne reste à demeure dans le coffre.
Pour le bout de fil de fer, le câble électrique ça va très bien pour faire un lien, même sur un échappement. Bon par contre il est mort le bout de câble après, usage unique...
Posté : 16 mai 2012, 21:06
disco.86 a écrit :Voiture chargée cette après midi avec tous les outils préconisés.
Départ en vendée demain matin.
Retour en 2 cv 4 vendredi matin. :D
Bon voyage !!
NON !! Bonne balade !
Posté : 16 mai 2012, 21:10
:D
bonne route ,à l'arrivé dis nous ci tout c bien passé.
Posté : 18 mai 2012, 21:15
merci de la réponse.a+
Posté : 20 mai 2012, 09:52
Les chevaux reviennent toujours à l'écurie parait-il ! Peu importe comment !
:mrgreen:
Posté : 22 mai 2012, 15:18
par Damien60840
Nan Nico, tu te trompes, c'est les pigeons qui reviennent toujours au nid! Et faut un sacré nid pour mettre des chevaux dedans! :P :lol:
Posté : 27 mai 2012, 00:12
Damien60840 a écrit :Nan Nico, tu te trompes, c'est les pigeons qui reviennent toujours au nid! Et faut un sacré nid pour mettre des chevaux dedans! :P :lol:
:lol: :lol:
