chassis 2cv az
Posté : 16 mai 2012, 21:22
par ben46
je suis nouveaux dans le monde de la 2cv et propriétaire d'une 2cv az de 1959, le chassis est bien évidemment hs et je viens de trouver un chassis de 2cv6 et j'aurai souhaité savoir si il était possible de le monter sur mon az en ressoudant les traverses ou la caisse est fixé ?
Merci d'avance
Re: chassis 2cv az
Posté : 17 mai 2012, 11:16
Bonjour.
Pour commencer, je déplace ton sujet dans le salon ad-hoc. Il aura plus de chance d'avoir des réponses.
Ensuite, un petit tour au café deuchiste pour une présentation serai de bon aloi !
Pour finir, merci de penser à ta localisation dans ton profil, merci.
![:wink: :wink:](./images/smilies/clindoeil.gif)
Re: chassis 2cv az
Posté : 17 mai 2012, 13:43
par 2CV6Special
ben46 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Bienvenue à toi !
Je laisse les experts te répondre...
Re: chassis 2cv az
Posté : 17 mai 2012, 17:55
:D bonjour bienvenue parmi nous.
ceux qu'il faut voir en premier si le châssis de la 2cv 6 et pour une 2cv avec frein à tambours ou pour disque.
sil et destiné pour frein à tambours c très bien pour toi la traverse doit être troué pour passé les câbles de frein à main. pas de modif de ce côté la.
faut vérifier aussi les fixation du pédalier et maitre cylindre, les mémère tout et fixé sur la même patte sur la traverse.
après les brancard ,sur mes livres dise après 63 ceux net plus nécessaire de fixé les brancard, donc toi de 59 il faut les remonter sur le nouveaux châssis .
le seul truc que je suis pas sur ,mais tu peux te renseigner auprès du fournisseur, et que le châssis de 2cv 6 et pas prévue pour fixé les brancard sur le côté :?: .
sil te dise que oui, je pense que tu doit pouvoir le monter même sil y a deux ou trois truc à modifié ça doit pouvoir ce faire.
Re: chassis 2cv az
Posté : 18 mai 2012, 11:32
par ben46
Bonjour renato13, qu'entend tu par fixation du pédalier ? pour le maître cylindre il me suffit de regarder l'entraxe des fixations je pense non ? Je dois aller le voir dans la journée je vous tiens au courant. Merci pour vos réponses
![:) :)](./images/smilies/2274548.png)
Re: chassis 2cv az
Posté : 18 mai 2012, 12:43
:D bonjour
oui il faut que les trous de fixation du pédalier, frein a main, trou dans la traverse pour les câbles de frein a main. coïncide avec le tien.
si tu les a pas ,rien et perdue tu peux toi percé mètre des boulons, ou des gros rivet ,ou soudé. sur nos 2cv il y a toujours moyen de faire des modif.
Re: chassis 2cv az
Posté : 18 mai 2012, 13:30
par ben46
OK merci je vais le voir dans l'apres-midi, j'espere avoir une belle surprise (un chassis neuf mais c'est beau de rêver lol ) l'essaie de vous tenir au courant dans la soirée .
Re: chassis 2cv az
Posté : 18 mai 2012, 20:57
par ben46
Bon de retour de visite, j'ai tout de même eue une agréable surprise en découvrant un chassis sain, je vais le chercher demain :D
Re: chassis 2cv az
Posté : 18 mai 2012, 21:04
tu as bien comparer c le même.
Re: chassis 2cv az
Posté : 21 mai 2012, 19:48
par ben46
Bonsoir sa y'est je l'ai :D , oui c le meme il etait equipé de frein a tambour il y aura juste a ressouder les traverses de caisse, voir pour modifier la fixation du maître cylindre et des cales d'épaisseur pour les supports moteurs avant car la traverse me parait moins épaisse .
Re: chassis 2cv az
Posté : 21 mai 2012, 20:20
:D salut
ben c bien il te reste à remonter,bon remontage
