moteur essuis glace 6v
Posté : 18 mai 2012, 14:59
par bilout
salut a tous un ptit souci.
sa vas vous parraitre bizarre mais comment brancher electriquement le moteur d essuis glace y a t il un plus et un moin, car j ai une tres vague impression que j ai du faire une con.... :cry: merci
pour un électricien de métier c est pas terrible :mrgreen: :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
Re: moteur essuis glace 6v
Posté : 19 mai 2012, 11:29
par bilout
PERSONNE POUR M AIDER :|
Posté : 19 mai 2012, 11:33
:D bonjour
bien sur il faut le plus et le moins, mais ta photo on voie rien,
Posté : 19 mai 2012, 11:38
re déjà test les fils qui arrive ou moteur, le quel et le plus avec un voltmètre. le rouge et le plus, normalement si rien
à était modifié.
Posté : 19 mai 2012, 17:55
par bilout
voici une autre photo
a priori le vert serait la masse et le rouge le plus .
quand j ai branché que le rouge au plus le moteur c est mis a tourné bizarre non
je me suis aperçu que le fil " rouge" avait chauffé mais ils n est pas en court circuit.
Posté : 19 mai 2012, 18:31
bilout a écrit :voici une autre photo
re bonjour
c bon comme ca le branchement et corect, oui le fil a chauffer, il marche tes esssuie glaces :?: . tu a pas le bouton sur arret peu être le moteur a était alimanté.et il a tourné. :!:
Posté : 19 mai 2012, 18:38
non le fil vert je crois pas que c la masse, le fils de masse sont toujours noir ,en principe.
la masse se fait part les vis de fixation sur la carrosserie. :wink:
Posté : 19 mai 2012, 22:24
par toutoune
je ne connais pas les moteurs d'essuie glace en 6v
je sais que normalement il y a un fil pour l'alimentation du moteur,1 fil pour la remise a zero
et que la masse se fait par les vis de fixations mais ceci pour les moteurs en 12v
Posté : 20 mai 2012, 17:21
:D
pareil pour les 6 volt :wink:
Posté : 20 mai 2012, 18:02
par bilout
donc le rouge alimentation plus permanent apres le nemant et le vert ,plus bouton marche.
bon ou pas :|
Posté : 20 mai 2012, 19:03
oui ces ça.
Posté : 20 mai 2012, 19:44
par bilout
bon bein j y vais
merci :wink:
Posté : 21 mai 2012, 19:21
par bilout
le moteur d essuis glace fonctionnent maintenant tres bien;
merci encore pour vos info c est simpa
:mrgreen:
Posté : 21 mai 2012, 19:29
:P de rien bonne route. :wink:
Posté : 15 juin 2012, 09:53
par ninif16
Tu peux en profiter pour lubrifier les axes pour éviter les durs mécaniques ! :wink:
Posté : 21 juil. 2012, 03:16
par 92deuche
bilout a écrit :donc le rouge alimentation plus permanent apres le nemant et le vert ,plus bouton marche.
bon ou pas :|
C'est ça
La masse se fait par le corps du boitier tout entier (souvent il a ya une tresse pour solidariser le boitier d'eg a la caisse)
