Diverses questions de remontage de 2cv
Posté : 23 mai 2012, 11:29
Bon, le titre du sujet est vague à souhait et j'ai bien peur d'en créer un dans chaque chapitre mais je peux y inclure les questions suivantes:
1) comment remettre le joint se trouvant sur le tablier et où passe le mécanisme de frein à main? c'est un joint plus ou moins oval qui doit entrer (rentrer dans mon cas) dans un trou rectangulaire et beaucoup plus petit que le joint. Après essai avec de la vaseline, puis après avoir fait bouillir ce joint pour le ramollir, je ne suis arrivé qu'à me bousiller les doigts.
Une idée, un conseil?
2) comment sont fixés les carreaux avant. la partie supérieure est vissée, ainsi que la pièce qui fait office de charnière, mais les arrêts de vitre (je ne sais pas si c'est le nom)? et en plus je me retrouve avec un et un seul écrou carré. Fait il partie de l'ensemble? n'en faudrait il pas plusieurs?
3) lors du remontage des ailes arrières et des baguettes sur les portes, ne devrais-je pas mettre une sorte de mastique? et dans ce cas, quoi mettre?
4) je suppose que pour replace la colonne de direction je procède à l'inverse du démontage. mais comment ai-je fait déjà?
5) je suis preneur de toutes idées qui me permettra d'avancer, les trucs à faire, ceux à éviter, ceux à ne pas oublier
Merci à tous
Merci à tous
