Bloc clignotant
Posté : 03 août 2012, 09:26
par gdejabrun
J'ai un souci car les clignotants droite fonctionnent et font du bruit mais pas les gauches ni les warning...
Avez vous une idee ?
Re: Bloc clignotant
Posté : 03 août 2012, 17:51
par ninif16
Si cela peut aider le schéma électrique au plus simple de la 2cv !
http://www.nobug.be/2CV/SchemaElectrique.html
Quand tu mets les warning ni gauche ni droite ne fonctionnent ?
Regarde si tes fiches coté warning et commande clignotant ne sont pas oxydés ? chose classique ...
Bon courrage
Re: Bloc clignotant
Posté : 03 août 2012, 21:24
par gdejabrun
Merci pour ton aide
Quand je mets les warning, aucun des clignotants ne fonctionne
Et les fiches ne sont pas oxydés
Est-ce que ça peut venir du module clignotant ?
Re: Bloc clignotant
Posté : 03 août 2012, 23:41
par toutoune
comme la centrale clignotant ,alimente les 4 clignos et donc qu'elle fontionne,il doit y avoir sur le cote gauche soit une ampoule grillée soit une mauvaise masse.
a verifier surtout sur le cligno avant gauche :D
