enlever bouchon convexe qui bouche le pivot 2cv
Posté : 15 août 2012, 18:55
par windmill
Bonjour à tous :D
Voilà, je suis en train de changer mes axes de pivots et pour l'instant j'enchaine les galères... :thumdown: Entre les têtes de vis foirées et les pièces bien grippées...
Là j'en suis au stade ou faut faire sauter les p'tits bouchons convexes qui bouchent le haut du pivot. J'ai introduit une tige dans l'axe et tapé de bas en haut avec un bon marteau, rien à faire, a pas bougé... J'ai noyé avec du dégrippant, fait un petit trou au milieu du bouchon et inséré une tige au bout de laquelle j'ai vissé un boulon et j'ai essayé de "lever" le bouchon en prenant un bras de levier mais rien à faire, il ne veut pas bouger. J'ai bien essayé de défaire les coups de poinçon mais c'est pas très concluant et j'ai pas envie de le bloquer plus qu'il ne l'est.
Comment je peux faire pour l'enlever :?: :(
Re: P**tain de bouchon !!
Posté : 16 août 2012, 01:48
par Domi
Hello, tu utilises la bonne méthode : un axe central qui pousse le bouchon de l'intérieur.
Des fois, faut y aller d'un bon coeur, perso, c'est ainsi que je les dépose...
Posté : 16 août 2012, 13:46
par windmill
Merci Domi
Bah j'ai beaucoup tapé mais ça veut rien savoir.
J'ai même fabriqué un petit extracteur avec un bon serre-joint qui pousse fort sur la chasse et qui prend appui sur le haut du moyeu mais rien... Du coup je me dit qu'il va falloir les trucider d'une manière ou d'une autre, ces bouchons. Mais par quel moyen ? Les chauffer beaucoup pour qu'il soient plus "soft" et se déforment plus facilement ? Les percer de petits trous et les arracher à la pince ? Parce que pour l'instant c'est mes chasses qui se tordent avant que les bouchons se déforment, ça ne sert à rien de taper plus fort
Posté : 16 août 2012, 17:06
:D bonjour à tous
ben il y a pas de solution miracle pour sortir le bouchon , bien déferre les points de matage (coup de burin) qui tienne le bouchon.
puis avec une tige fileter tapé part dessous à travers l'axe, sil veut rien savoir ,perce un trou dessus et une tige dedans tu le tord il doit venir
au remontage tu mai le bouchon neuf , qui doit être fournie avec le kit.
Posté : 17 août 2012, 11:12
par windmill
Voila ou j'en suis actuellement (voir les photos.) J'ai besoin d'une methode pour les extraire de force, avec les chasses ou un extracteur, ça ne marche pas. Tous les outils que j'ai employé ont cassé sans pour autant faire bouger l'un des bouchon d'un millimètre.
Ca c'est le bouchon droit, j'essaie de dépointer les coups de poinçon mais pour ça faut que j'enlève le batteur et il est coincé lui-aussi.
Et là c'est le bouchon gauche, j'ai percé carrément les coups de poinçon, percé un trou dans le bouchon pour l'affaiblir mais il ne veut rien savoir.
Posté : 17 août 2012, 11:32
:D salut
faut pas demonter le batteur ,pour avoir le bouchon, tien va voir la :arrow:
http://www.myamibeach.fr/Dossier%20pivo ... outerolles
Posté : 17 août 2012, 12:16
par windmill
Non théoriquement. Mais pour defferer les poinçons qui bloquent le bouchon avec un petit burin et un marteau, j'ai besoin de place et pour un poinçon j'ai le batteur qui gène. Problème que vous n'avez pas sur les récentes 8) Petits veinards.
Posté : 17 août 2012, 15:29
par windmill
Bon, j'ai même essayé en mettant la chasse dans l'axe puis en laissant la voiture reposer uniquement sur la chasse (en enlevant la chandelle sous le chassis) et ça n'a pas bougé, j'abandonne
Je vais démonter mes bras de suspension et les amener à un garage et puis voila. Si encore cette saloperie de voiture veut bien me laisser démonter les bras normalement
Posté : 17 août 2012, 16:05
:D salut
mais non démonte pas ton bras çà va pas ta avancé pour autant.
va boire une bière, puis reprend comme tu fait cet la bonne procédure ,monte ton bras un peux en hauteur
puis mais une bonne tige en acier dans le trou de l'axe, est venge toi dessus, même sil y a un point que tu peux pas défaire sur le bouchon
en tapant il doit partir, mais monte un peux haut ton bras ,pour pouvoir tapé fort avec un gros marteau, faut pas s énervais va y tranquille tu va l'avoir, bon courage
Posté : 17 août 2012, 16:13
par windmill
Merci beaucoup pour ton aide Renato :D
Tu sais j'ai déjà bu pas mal de bières (hips') Et je me suis vengé sur le bouchon mais à chaque fois c'est la tige ou la chasse qui plie :roll: Et puis de toute façon, je viens de m'appercevoir que aucune des pièces que j'ai achetées ne correspond car mon Ami6 a en fait des moyeux de... 2cv... Ils ont été changés pour je ne sais quelle raison et du coup je suis encore plus dégouté. Etant donné que je n'ai pas de sous et que je n'allai pas utiliser ma voiture l'année prochaine, je pense que je vais remonter cet hybride tel quel et vendre mon Ami... Je mets les sous de côté et je rachèterai une 2cv plus tard quand j'en aurai l'utilité.
Posté : 17 août 2012, 16:26
mais non faut la garder ton ami 6
la mécanique c souvent des pièces qui doive se démonter sans problème puis au moment du démontage il y a des complication.
reprend tout dans un jour ou deux , tu va y arriver ,pour tes axe sil sont pas bon demande a ton fournisseur sil peux te les changer contre les bons qu'il te faut
faut jamais baissé les bras la mécanique dé fois tout va mal même en fessant les chose correctement . bon courage prend du recul et revoie çà plus tard.
Posté : 19 août 2012, 12:36
par windmill
Merci Renato de me soutenir moralement 8)
Du coup j'ai montré mon problème à un gars du coin qui connait bien les deuches et il dit n'avoir jamais vu un truc pareil :shock: On a ensemble opté pour la solution B ==> démontage des bras et remplacement par 2 autres bras disposant de roulements OK et d'axes de pivots en bon état.
Posté : 19 août 2012, 13:07
par chris60
post retiré
Posté : 19 août 2012, 13:24
par zamzam
Salut windmill !
renato a raison (renato a toujours raison :mrgreen: ) Faut pas s'énerver, plus tu t'énerve plus tu fais de co""ries ; en mécanique il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions, c'est pas avec tes muscles que tu dois démonter c'est avec ton cerveau !
réfléchis bien à ce que tu dois faire il y a toujours un moyen !
Posté : 19 août 2012, 19:08
par windmill
Salut ! J'avais bien déjà essayé ta technique avec la douille, mais ça n'avait pas bougé pour autant :( Je suis sur qu'ils ont été trafiqués voir soudés ces pivots... C'est bien plus simple de démonter le bras et de le changer, ça au moins ça ce passe bien sur ma voiture :mrgreen:
Posté : 20 août 2012, 21:53
par PierreM
Posté : 21 août 2012, 13:50
:D bonjour
je suis du même avis que Pierre
Mais puisque tu démonte tes bras, pourquoi tu les amène pas chez un garagiste qui à une presse.
à la presse ton axe va poussé ton bouchon sans soucie, tu c'est,... quand tu balance 7 à 10 tonne de poussé ton bouchon aura pas le dernier mots.
Posté : 21 août 2012, 14:05
:D bonjour
salut Windmill
je viens de ma percevoir, pourquoi tu peux pas sortir ton bouchon, la grosse erreur que tu à fait c'est d'avoir percé un trou dans axe du bouchon tu peux plus rien faire
de l'intérieur avec une tige, du moins du cotée gauche celui qui et percée. mais bon c'est fait .... c'est fait.
Posté : 22 août 2012, 17:53
par windmill
Non non, t'inquiètes, la chasse est plus large que le trou. Mais même à droite là ou je n'ai fait que dépointer les poinçons, le bouchon ne bouge pas non plus, alors... Mais de toute façon, je vais chercher un train avant demain pour remplacer mes bras donc on peut conclure ce post clos
Merci à ceux qui prennent le temps de m'aider c'est super :D :!:
Posté : 22 août 2012, 20:15
par chris60
post retiré
Posté : 22 août 2012, 21:19
par windmill
Chris, si tu veux une fois les bras tombés, je te les donne et tu pourras te faire plaisir à enlever ces petits coquins de bouchons :mrgreen:
Posté : 22 août 2012, 21:44
par chris60
post retiré
