bougies café crème sur Ami 6. Moteur fonctionne parfaitement. Normal? carbu 21/24
Posté : 22 oct. 2012, 16:38
Je n'ai rien à reprocher à mon Ami6, elle marche du feu de dieu. Juste une petite question suite au démontage des bougies pour les nettoyer :
Elles sont café-crême, assez clair, pour moi c'est un poil trop sec (l'élément isolant est même un peu craquelé autour de l'électrode.) Le ralenti est impec, bonne accélération, elle consomme 4,5/5 litres aux 100, l'allumage est calé tip-top, enfin bref elle est impec. J'ai voulu augmenter un poil la richesse en dévissant la vis et là, le régime ralenti n'est pas stable, comme s'il manquait des cycles d'allumage, ça tressote. Sans caler néanmois. Dès que je referme un peu pour appauvrir, même 1/8 de tour de vis, le moteur reprend un peu de tours et redevient parfaitement stable.
Est-ce normal que le moteur ne fonctionne bien qu'avec un mélange apparemment un peu trop pauvre ? Le carbu est un 21/24.
