goujons culasse 2cv
Posté : 11 nov. 2012, 11:16
par pg68
Bonjour à tous.
Hier j'ai remonté les culasses sur mon moteur (après avoir changé mes segments comme préconisé sur ce même site). Mais problème lors du resserrage. Après avoir pris de nombreux renseignements et comme le confirme la RTA, j'ai serrer les culasses à 2.5 kgs Tout c'est bien passée pour la 1ère, mais pour la deuxième culasse un goujon à cassé :cry:
Ma question est la suivante : pouvait-il y avoir un défaut sur ce goujon ou alors le couple de serrage n'est pas le bon ????
ET MAINTENANT OU RETROUVER cette pièce car je n'en vois sur aucun site ?????
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: goujons culasse
Posté : 11 nov. 2012, 11:51
par Damien60840
:shock: :shock: :shock:
Salut!
Ben oui c'est bien le bon couple, entre 2 et 2,5 mkg.
Logiquement pas de raison qu'un goujon casse, à moins d'avoir un défaut dans le goujon (une "paille" dans le métal), ou alors qu'il ait été précédemment trop serré et qu'il se déchire, mais la culasse en aurait subit les conséquences, tu l'aurais vu.
Il en ont chez ami de la 2cv en occaz, après il faut que tu prennes les cotes, je ne pense pas que ce soit les même sur les 2cv6 que sur les autres.
Re: goujons culasse
Posté : 11 nov. 2012, 13:12
je pense a un défaut de ton goujon plutôt, un mauvais serrage précédent, il y aurais le filetage de mort l'alu c pas costaud les filetage, c'est des chose qui arrive .
2.5kg c le bon couple, si tu trouve pas tu achète de la tige fileter en acier du même diamètre et filetage,ça ferra la faire. :wink:
dis moi la longueur je v regarder je crois que j'ai çà, :?: je te la donne sauf le port c pour toi. :wink:
Re: goujons culasse
Posté : 11 nov. 2012, 17:30
par pg68
Merci pour vos réponses.
Le goujon fait 220 mm de long. Pour le faire avec de la tige filetée j'y avais pensé, mais je me disais que l'origine devait être fabriqué dans un alliage spécial. Contrainte à la chaleur, à l'étirement etc.
Dans tous les cas si tu peux me dépanner RENATO je t'en remercie par avance. Bien entendu les frais seront pour moi
A bientôt
Re: goujons culasse
Posté : 11 nov. 2012, 18:24
j'ai un 22mn et un 18mn
donne moi ton adresse en privé, je te l'envoie des mardi j'ai ça au garage, :wink:
Re: goujons culasse
Posté : 11 nov. 2012, 19:11
par pg68
SUPER SYMPA RENATO
Je te remercie beaucoup. J'ai un tout petit problème, je ne sais pas comment faire pour t"envoyer mon adresse en privé??? :roll: J'ai pas trouvé ça dans les options.
Re: goujons culasse
Posté : 11 nov. 2012, 19:14
tu va dans mon profil il y a message privé apres tu va voir tout seul.
je t envoie un message privé tu a juste a répondre
Re: goujons culasse
Posté : 12 nov. 2012, 18:58
la tige et partie se matin part la poste, enveloppe normale,bonne réception.
Re: goujons culasse
Posté : 12 nov. 2012, 23:14
par pg68
Merci à toi RENATO. J'attends demain et te tiens au courant quand elle arrive. N'oublies pas de m'indiquer tes frais.
A+++
Re: goujons culasse
Posté : 14 nov. 2012, 00:14
:) Vive La Légende ! :wink:
Re: goujons culasse
Posté : 15 nov. 2012, 19:25
salut a tu reçue la tige :?:
Re: goujons culasse
Posté : 15 nov. 2012, 20:11
par pg68
Salut RENATO
j'ai bien reçu ta tige et jet'en remercie encore.Je t'ai envoyé un message en privé hier pour t'informer. Je suis étonné que tu n'as rien reçu. Je t'ai également envoyé un petit courrier j'espère que tu l'a reçu aujourd'hui ou au plus tard demain. :roll:
Re: goujons culasse
Posté : 15 nov. 2012, 20:16
pg68 a écrit :Salut RENATO
salut bien content pour toi, bon remontage, j' :wink: ai pas eu ton message prive ,c pas grave :wink:
non j'ai rien reçu , mais tu a rien a payer pour un timbre, c pas la mort. :mrgreen: :wink:
Re: goujons culasse
Posté : 15 nov. 2012, 20:43
par pg68
J'ai remonté le goujon aujourd'hui et tout c bien passé.Je suis déçu toutefois que tu n'es pas réceptionné mon message. Tiens moi au courant demain si tu reçois bien mon courrier. Je commence a me poser des questions.
Le temps que j'y suis, j'ai une autre question. J'ai acheté une pochette de joint pour refaire mon moteur et comme de juste il manque il manque les joints pour le radiateur d'huile. J'étais furax cette aprem. Je me demande également si il ne faut pas mettre un joint sur la vis qui maintient le cache culbuteur. Je ne me souviens plus s'il y en avait au démontage :( ?? D'après une de mes revues il faut mettre un joint. Normal je pense. Mais quel joint : cuivre ou autre???
Re: goujons culasse
Posté : 15 nov. 2012, 20:51
pg68 a écrit :J'ai remonté le goujon aujourd'hui et tout c bien passé.Je suis déçu toutefois que tu n'es pas réceptionné mon message. Tiens moi au courant demain si tu reçois bien mon courrier. Je commence a me poser des questions.
ok je te fait signe des que je reçoie.
pour tes joints manquant, ben oui c chiant,
pour ton cache , moi sur la mienne c'est une rondelle plate du bon diamètre, c pas un joint.
Re: goujons culasse
Posté : 15 nov. 2012, 20:59
par Michaël
Salut ! :)
Pour la vis de cache culbuteurs, tout dépend du moteur (ça rime en plus :mrgreen: ), sur les 2cv6, l'embase de la vis est conique donc pas de joint. :wink:
Re: goujons culasse
Posté : 15 nov. 2012, 21:28
par pg68
eh ouai!!!!!!!!!!!!!! mais la mienne pas une 6 et pas conique. L'écrou et bien plat.Alors joint ou pas joint?????????,, :?:
Re: goujons culasse
Posté : 15 nov. 2012, 21:29
pas de joint rondelle plate.
Re: goujons culasse
Posté : 15 nov. 2012, 21:40
par pg68
ohoh. moi juste l'écrou. La rondelle elle est en fer ou cuivre???
Re: goujons culasse
Posté : 16 nov. 2012, 18:47
bonjour a tous
salut pascal
je te remercie, pour ton courrier et pour ton billet il fallait pas .. je te la donnai... merci je prendrai un coup a boire une bonne bière .a + rené :wink:
Re: goujons culasse
Posté : 16 nov. 2012, 20:39
par pg68
Le billet c'est pas pour la pièce :D C'est pour boir un coup. Tu m'as envoyé cette tige spontanement. J'ai trouvé ça super génial. Il y a encore des gens qui connaissent les vraies valeurs de la vie. Alors merci encore à toi. :lol:
Re: goujons culasse
Posté : 17 nov. 2012, 05:14
salut
de rien, ....vive les deuch... sur la légende bien sur... :mrgreen: :wink: a+
Re: goujons culasse
Posté : 18 nov. 2012, 12:33
:D J'adore lire ça, j'en suis ému... :)
Re: goujons culasse
Posté : 19 nov. 2012, 09:55
par s.remy51
Domi a écrit ::D J'adore lire ça, j'en suis ému... :)
Mouai ! on peut juste regretter que Renato nous ait pas tous invité à boie.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: goujons culasse
Posté : 19 nov. 2012, 21:37
oui si on était tous pas si loin ça serai avec plaisir , de vous serrer la main , et de l' autre un verre. :mrgreen: :wink:
