Batterie.
Posté : 04 janv. 2013, 09:55
par Titi 38
J'ai du changer ma batterie de mon AMI 6 12V. J'ai mis pour me dépanner (car j'en possedais une sous la main) une de 60Ah ; 580 A.
Est ce dangereux pour l'alternateur et le reste ?
D'ailleurs j'ai du mal à trouver une batterie de 32 Ah comme précisé par Citroën à l'époque.
Titi 38.
Re: Batterie.
Posté : 08 janv. 2013, 11:46
par JC 34
Non aucun problème. La batterie de 60 Ah aura une durée de décharge beaucoup plus longue que celle de 32 Ah. Sur une durée de 8 h celle de 32 Ah se déchargera en 4 h et celle de 60 Ah en 7 h 30 min. 580 A et la quantité de courant maxi que peut fournir la batterie lors du démarrage par exemple sous la sollicitation du démarreur. Un démarreur de 2CV 12 Volts demande lors de son lancement 150 Ampéres (si ma mémoire est bonne) et en conclusion pas de soucis.
JC :)
Re: Batterie.
Posté : 08 janv. 2013, 12:24
par Titi 38
Ok merci pour la réponse précise. J'avais un peu peur que l'alternateur "souffre" à recharger cette grosse batterie.
Bonne journée.
Titi 38
Re: Batterie.
Posté : 08 janv. 2013, 13:05
:D bonjour
je suis du même avis que jc34 pas de soucie. :wink:
Re: Batterie.
Posté : 08 janv. 2013, 13:21
par zamzam
Hello ! :D
+1 ton alternateur devra reconstituer la charge qui à été consommée par le démarreur ce qui est indépendant de la capacité de la batterie :) :wink:
