probleme neiman ou contacteur à clé?
Posté : 29 avr. 2013, 09:57
Pour redémarrer ma 2cv avec une batterie très faible j'ai utiliser un booster de démarrage. Au moment de démarrer j'ai senti une odeur de bruler dans l'habitacle, et depuis impossible de rédémarrer ma 2cv. le démarreur est ok (je l'ai testé en direct).
Vois les symptomes:
- lorsque que je tourne la clé de contact, rien ne se passe. en 1ere position le voyant ne s'allume plus, et en 2ème position le démarreur ne se lance pas.
- de plus la clé ne reviens plus automatiquement en position 1 depuis la position 2
- la sécurité du neiman est toujours présente car le volant se bloque et se débloque avec la clé.
je n'arrive pas à savoir si je dois changer le contacteur à clé ou bien le neiman....ou l'ensemble.
Pouvez vous m'aider?
Vois les symptomes:
