salut a tous
j ais essayer de regler mon frein a main de mon azam et je bloque
normalement je tire le parapluie sur 2_3 crans et je serre les papillons jusqu a entendre un frotement sur les tambours avant
seulement voila, des que j essaye de tourner les papillons sur les cables, les cables tournent en meme temps . comment y remedier et d ou vient ce probleme
merci de vos reponses
reglage frein a main 2cv
Re: reglage frein a main
Un coup de WD40 et un peu de patience, éventuellement t'aider d'une clé à tube pour allonger ton bras de levier par rapport au papillon, ça finira par se décaler et ainsi te permettre d'assurer ton réglage.
