récupérer garniture 2cv qui a baigné dans huile
Posté : 01 juin 2013, 23:03
par zamzam
Bonsoir !
Question à deux balles : y-a t'il un moyen ou un produit pour récupérer une garniture qui a baignée dans l'huile de boîte ? :oops:
Re: garnitures à l'huile
Posté : 01 juin 2013, 23:49
par Belin3800
Tu peux essayer de les mettre à bouillir dans de l'eau avec une bonne dose de Saint Marc ou lessive de soude, et tu changes 2 ou 3 fois le bain.
J'ai testé pour des garnitures qui avaient été bien imprégnées au liquide de frein et je les ai récupéré, à voir si ça marche aussi pour une imprégnation à l'huile de boite. Tiens nous au courant si tu expérimentes.
Cdlt
Belin3800
Posté : 02 juin 2013, 07:50
:D bonjour
c'est prendre beaucoup de risque , pour 20 euros de mâchoires neuve, l'huile de boite je c pas , mais c'est de l'huile quand même ,
le lookeed pareil désagrège les mâchoires elle risque de ce décoller à moyen terme ,elle ramollisse change le freinage.
Posté : 02 juin 2013, 08:10
Belin3800 a écrit :Bonjour,
Cdlt
Belin3800
salut Belin3800
je suis pas modo ,je respecte ta réponse et ton intervention pour venir en aide, si tu le souhaite je supprimerai ma réponse, :?: je n'ai aucun droit intervenir sur ton message.
mais pour ce qui croirais bien faire de faire pareil , c'est le seul truc à ne pas faire, le lookeed bouffe les garnitures, et bouffe la colle qui les fixe, et à terme c DANGEREUX.
Amicalement 8)
( des garnitures neuve ça vaut 20 euros ... alors c pas la peine de prendre des risque a mon avis).
Posté : 02 juin 2013, 11:02
par pat77
il existe des bombes pour nettoyer les freins sinon, je pense qu'elles ont justement prévues pour les garnitures souillées par la fuite d'un cylindre de roue.
Posté : 02 juin 2013, 13:04
pat77 a écrit :il existe des bombes pour nettoyer les freins sinon, je pense qu'elles ont justement prévues pour les garnitures souillées par la fuite d'un cylindre de roue.
:D salut
A ma connaissance les bombes c'est pour nettoyer la poussière le gras , mais pas le lookeed sur les garnitures, la procédure on change les mâchoires qui on tremper avec le lookeed
mais bon ... ça reste que mon avis bien sur, après chacun fait comme il entend .
Posté : 02 juin 2013, 15:08
par Belin3800
renato13 a écrit :Belin3800 a écrit :Bonjour,
Cdlt
Belin3800
salut Belin3800
Amicalement 8)
Pas de problème par rapport à ta remarque sur mon intervention. Tu as parfaitement raison, pour tout ce qui touche aux éléments de sécurité, il ne faut pas lésiner sur la qualité des composants. En plus pour 20 Euros de garnitures il ne faut pas se priver de mettre du neuf.
+1 pour les bombes de nettoyant pour frein, sur les pièces métalliques ça va bien, pour les matériaux de friction si ça nettoie en surface, ce n'est qu'apparent car ensuite l'huile ou le liquide de frein qui a imprégné la garniture revient en surface par capillarité.
Cdlt
Belin3800
Posté : 02 juin 2013, 20:06
par zamzam
Bon je vais les monter sur la deuch de mon voisin (je l'aime pas !) :mrgreen:
Meuuh non je déconne je vais pas faire ça (mais c'est vrai que j'aime pas mon voisin) :evil:
C’était une question a deux balles je vais acheter des neuves ! C'est juste que j'aime pas jeter
Posté : 02 juin 2013, 20:46
Belin3800 a écrit :renato13 a écrit :Belin3800 a écrit :Bonjour,
Cdlt
Belin3800
salut Belin3800
Amicalement 8)
Cdlt
Belin3800
:D +1 pour ta sagesse
Posté : 02 juin 2013, 20:57
zamzam a écrit :Bon je vais les monter sur la deuch de mon voisin (je l'aime pas !) :mrgreen:
:mrgreen: quand j’étaie jeune un vieux mécano ma vais dit il n'y à pas d'économie sur une direction et sur un circuit de frein, tout doit être parfait , c'est bien vrai.
c'est un truc que je respecte à la lettre ,
Posté : 03 juin 2013, 09:59
par CC2CV
Renato 100 % d'accord avec toi !!!
des garnitures "dégraissées" le sont en surface uniquement... Avec l'usure et un p'tit coup de chaud, tout se désintègre.
Quitte à les virer, autant le faire tout de suite plutot que d'attendre de planter toute la voiture avec. :!:
Posté : 09 juin 2013, 00:07
par Domi
Bravo à tous les intervenants pour votre sagesse, dans pareilles situations, pas de demi-mesure !
Garniture polluée,= garniture à remplacer !
