Quel carburateur ?
Posté : 19 juin 2013, 21:19
par GABONORT
bonjour,
je suis l'heureux propriétaire d'une 2CV 4 de 1974 (AZ SIE A2).
Elle ne passe pas au CT et je dois changer le carburateur !!!
Mais je ne sais pas quel type de carburateur prendre ?
info sur le carbu actuel : SOLEX 28N7 2302
j'en ai trouvé un d'occasion "28CBI"
est-il compatible ? merci de vos tuyaux
Re: Quel carburateur ?
Posté : 20 juin 2013, 06:55
Sujet déplacé dans le bon salon. Il aura plus de chance d'y trouver une réponse !
Merci de passer par le café deuchiste pour les présentation et de te localiser dans ton profil !
Posté : 20 juin 2013, 09:55
par GABONORT
oups oups Désolé.
J'y vais de ce pas vers le café deuchiste (c'est où ?).
Posté : 20 juin 2013, 10:30
par ninif16
Il faut que tu te connectes pour le voir apparaitre sur la page centrale ...
Et la tu verras " le café deuchiste" :wink:
Posté : 20 juin 2013, 12:27
par GABONORT
ok merci pour les infos, j'ai fait les premières manip !
Je m'y recolle ce soir pour faire un truc plus clean !!!
En attendant si quelqu'un peut me pistonner pour mon problèem de carburateur... je suis preneur.
Posté : 21 juin 2013, 19:27
par s.remy51
GABONORT a écrit :ok merci pour les infos, j'ai fait les premières manip !
Bonsoir !!
si c'est une 2cv 4
il te faut un 34 PICS Solex, à embase en biais
Ne pas confondre avec son cousin le 32, qui a le même corps, mais à embase droite....
Les carbus en 20 (22, 26, 28) sont pour les "moteurs en 6V" avant janvier 1970.
Posté : 21 juin 2013, 20:02
par GABONORT
j'ai trouvé un 34 pics 10, donc pour ma 2CV 4 c'est bon si j'ai bien compris ?
Posté : 22 juin 2013, 10:04
par s.remy51
GABONORT a écrit :j'ai trouvé un 34 pics 10, donc pour ma 2CV 4 c'est bon si j'ai bien compris ?
ja volh*
* oui
:mrgreen: :mrgreen:
Posté : 23 juin 2013, 10:58
par GABONORT
ok, une dernière chose (le doute m'envahit.... :o )
j'ai réussi (enfin) à trouvé un 34 PICS 10 !
mais on parle souvent de 34 PICS 6 pour des 2CV4 ?
Pour que je dorme tranquille ce soir et moins bête : quelles différences entre ces 2 références, sont elles compatibles sur ma 2CV ?
Merci d'avance
Posté : 23 juin 2013, 17:00
par ghjuvan
Pour avoir exactement la même que toi, le carbu est un Solex 34 pics 6
Posté : 23 juin 2013, 18:46
par pat77
le 34 pics 10, ce n'est pas une histoire d'embrayage centrifuge?
Posté : 24 juin 2013, 01:06
:o Hello ! Le pics 10 est l'ultime évolution du Solex 34 mm, physiquement commun aux 435 (AYA2) et aux 602 (AK2), mais dont les gicleurs sont différents !
Pour savoir si tu possèdes le bon modèle, est-ce que ton "nouveau" carbu reçoit encore sa médaille d'identification ?
C'est une plaquette en alu fixée avec une des vis du couvercle de cuve, grâce à laquelle on peut identifier et confirmer son affectation à l'aide des 3 derniers chiffres qu'on peut y lire.
Sans ça, il faut le démonter et aller lire les valeurs indiquées sur la tête des gicleurs montés dans celui-ci... :roll:
Je précise que tu peux effectuer un essai avec n'importe lequel des deux, mais certainement pas priviligier un usage permanent du modèle conforme à la cylindrée contraire... :wink:
