Clé dynamométrique
Posté : 27 juin 2013, 21:08
par lalal
Salut à tous
Comment se servir d'une clé dynamo ?
La notice explique rien !
Les chiffres correspondent à la graduation du haut ou du bas du "S" ?
Quand on dit un serrage à 1,5 kgs puis à 4 kgs ? Comment je fais ?
La graduation commence à 2,9 M.Kgs ? (et à ce réglage, c'est vraiment pas un serrage de compet') :wink:
Et les chiffres sur la poignées ?
Merci à vous
Re: Clé dynamométrique
Posté : 28 juin 2013, 10:05
par JC 34
Pour te répondre avec précision il faudrait connaitre l'origine de ton outillage.( Les photos sont pas visibles )
Dans ce cas il faut d'abord effectuer un premier serrage à 1,5 kg et terminer à 4 kg
Les clés Dynamométriques sont graduées soit en M.kg ou en DaN (décanewton)Il faut savoir que 1kgf = 9.81 N ou 0.981 DaN. En clair le Kgf et pratiquement équivalent à 1 DaN ....
JC
Posté : 29 juin 2013, 18:56
par pat77
je rajoute, que les clés ne sont pas toutes les mêmes et que certaines ne sont donc pas adaptées à la bonne puissance...
Posté : 09 févr. 2014, 18:09
par lamouette
ta clé à des couples trop grand.
J'ai du en acheter une avec couple plus petit, sur les site de moto tu en trouve pas trop chère.
j'en ais trouvé une sur equip moto de 0.4 à 2.4.
Sinon les chiffre corresponde a la graduation du bas du S, et avec la molette sur le 0. ensuit pour affiner le réglage, c'est avec la molette.
A 0 tu es à 2.9kg, sur le 2 tu es à 3.1 kg, ect.
C'est un peu comme un micromètre.
Posté : 09 févr. 2014, 19:47
par pat77
mon conseil, c'est que pour visser dans l'alu de nos culasses, ne vous servez pas de clé, faites le à la main sans forcer, j'ai foiré une vis avec la clé dynamométrique alors que je respectais les preconisations...
