				Contrôle du circuit de charge 2cv
				Posté : 03 août 2013, 21:50
petit rappel comment contrôler un circuit de charge, chose très facile.... mais beaucoup le font mal,
1 prendre la tension moteur a l’arrêt, batterie en bon état doit avoir 12.30 v ,avec les phares allumés toujours moteur à l’arrêt plus de 12 volts.
2 le circuit de charge se contrôle avec un multimètre dans la partie voltmètre sur 20 volts et non en intensité ni en résistance.
3 moteur en marche après 15mn de fonctionnement, tension aux bornes de la batterie moteur à 2000 tours, le circuit en bon état doit donner 13.7 à 14.7 volts, avec les phares allumés 13.4 à 14.4.
pour contrôler le circuit
1 voir la tension de la courroie
2 prendre la tension sur l'alternateur avec le voltmètre branché sur le plus et la masse, la tension doit être entre 13.7 et 14.7; si les valeurs sont bonnes, l'alternateur est ok.
si les valeur ne sont pas bonnes, avec un pontage fil volant sur le plus et excitation , la tension va monter en flèche (attention ne pas dépasser 16 volts si la tension monte en flèche)
Si c'est le cas c'est que le regulateur n'excite plus l'alternateur: problème de regu. Si rien ne monte avec le fil volant c'est l alternateur qui a un problème
pour contrôler un régulateur
prendre avec le voltmètre branché sur la borne bat et excitation du regu, on doit avoir les mêmes valeurs que l'on a trouvé en sortie de l'alternateur, si le faisceau est bon
et on doit avoir les mêmes valeurs aux bornes de la batterie
J'espère que cela pourra servir a quelqu’un, c'est ma façon de contrôler un circuit de charge dans cet ordre de recherche.
et c'est la même procédure pour une 6volt et bien sur seules les valeurs changent pour une dynamo les valeurs sont entre 7/8 volts,  7.30 idéal.
				Re: Contrôle du circuit de charge 2cv
				Posté : 26 mai 2014, 18:40
				par Jean-Christophe
				bonsoir,
Fort utile est si simple, ça ne m'a couté qu'un alternateur d'occasion  :D
				Posté : 01 août 2014, 15:58
				par scrat
				renato13 a écrit ::D  bonjour
2 prendre la tension sur l'alternateur avec le voltmètre branché sur le plus et excitation, la tension doit être entre 13.7 et 14.7; si les valeurs sont bonnes, l'alternateur est ok.
prendre avec le voltmètre branché sur la borne bat et excitation du regu, on doit avoir les mêmes valeurs que l'on a trouvé en sortie de l'alternateur, si le faisceau est bon :?:
et on doit avoir les mêmes valeurs aux bornes de la batterie.
Sur la phrase que j'ai colorée tu peux me préciser où est branché le voltmètre pendant que tu te sers du fil volant ??? merci
				Posté : 01 août 2014, 17:27
				:D salut
ton voltmètre  brancher sur le plus  et le moins de l'alternateur ,et avec le fil volant   sur l’excitation   tu  shunte   avec le fil volant sur le plus alternateur,
si la tension  se lève  ne pas dépasser  16volt et être bref.
si rien bouge c l'alternateur  hs
				Posté : 01 août 2014, 20:06
				par scrat
				Arrrfff   , fait ... et pas sur de comprendre le résultat
en testant ma batterie au voltmètre en mettant un peu de gaz elle c'est calée a 13,7
mon voltmètre branché sur le + alternateur et le - sur excitation j'ai 5,50 . et idem quand je branche sur le régu mon voltmètre sur le + bat et le - sur excitation  5,50 également
quand je shunte l'excitation du régu sur le + ça a monté en flèche !!! par contre en prenant le + alternateur et sa masse j'ai la même tension que la batterie .
mais dès que je roule avec ou en mettant des accélérations en montant dans les tours ma batterie se prend du 17 volts  et commence a bouillir ???
				Posté : 01 août 2014, 21:45
				salut
  prends le temps de  lire le premier message
il faut pas brancher   le moins sur l’excitation , il faut le brancher a la masse de l'alternateur. et pour contrôler le regu pareil
				Posté : 01 août 2014, 22:11
				par scrat
				ah mince pourtant je l'ai lu et re-lu  avec mon gendre
  décidément la mécanique n'est vraiment pas faite pour moi !!! j'ai fais comme sur le dessin , mais  juste pour tester avec le fil volant .  je réessaye demain ,  et encore merci pour le dessin !!!
				Posté : 01 août 2014, 22:26
				scrat a écrit :ah mince pourtant je l'ai lu et re-lu  avec mon gendre
 :oops: oui pardon je viens de rectifier, tu avait bien lu, c'est moi qui me suis trompé  autant pour moi.
				Posté : 02 août 2014, 21:04
				par scrat
				Cool  , c'est fait   ...  j'suis bon pour commander un régulateur
  encore merci
				Posté : 02 févr. 2016, 16:01
				par fabrixio
				bonjour,
en vérifiant la charge du circuit comme démontré, batterie et alternateur étaient à 12,6 V moteur tournant (12,7 non tournant),
j'ai fait la méthode du test de l'excite de l'alternateur avec le fil volant, et tout d'un coup mes valeurs de batterie et alternateur sont remontées entre 13,7 et 14,7 !
comment se fesse ?
				Posté : 02 févr. 2016, 19:54
				salut  tu as surement  réarmé  ( excité) avec le fil volant ton alternateur,? sil charge bien  touche plus rien , 13/7 et 14/7 au borne batterie c'est nickel.
se genre de manipulation arrive sur les dynamo qui on pas tourné depuis longtemps il faut les magnétisé, si  ton souci reviens  c'est ton régulateur  qui merde.
voir la propreté des cosses ,et le serrage.
				Posté : 03 févr. 2016, 10:32
				par fabrixio
				c'est noté, merci !
allez je refait toute l'élec, car rien du tout ne fonctionne ...
				Posté : 03 févr. 2016, 13:24
				par fabrixio
				sinon le régulateur, c'est le boitier noir sous les fusibles ?
ça se nettoie/réfectionne ?
				Posté : 08 févr. 2016, 23:36
				par fabrixio
				bon, la tension batterie est à 15V ralenti et peut s'envoler jusqu'à 17V, j'ai nettoyé le régulateur mais pas moyen ... j'ai pris un neuf
je referai le test
merci !
				Posté : 16 avr. 2016, 10:56
				par 2cvnord
				Super ce tuto !
Renato, tu parles de remagnétisation pour une dynamo 6V : sur un moulin j'ai une dynamo 6V qui n'a pas tourné depuis 25 ans. Il faut que je le fasse ? Comment cela fonctionne ?
Merci d'avance
				Posté : 16 avr. 2016, 13:39
				2cvnord a écrit :Super ce tuto !
Merci d'avance
 ben  faut d'abord contrôler si elle charge ou pas ! l'état de propreté des lamelles de l'induit ? (la ou pose les charbons) avec une lame de scie  a métaux c'est nickel pour faire çà ,
après faut savoir si tu a une Ducellier ou une paris -Rhône , les deux font le même travail mais pas dans le même sens  ,une régule part le plus , l’autre part le moins ,
mais çà on sen fou du moment que tu a les pièces du même  fabricant ,Paris -Rhône avec un regu paris- Rhône , Ducellier pareil avec un regu Ducellier
certain panache les marques çà marche aussi, mais beaucoup on des problèmes de valeurs de charge, ou autres.
 Pour la magnétisé, il te faut avec un fil volant   sur le plus batterie , et l'autre bout tu frotte le plot excitation écrou de 7 sur ta dynamo moteur en route
pour la recharger en électricité  , cherche sur  Google il y a comment faire pour  magnétisé une dynamo.
				Posté : 03 août 2016, 09:48
Allez, René, je me lance dans le test de charge de ma batterie ...!!!!
Mais dis-moi ? Je les mets où les fils de mon testeur ?
En parallèle, j'imagine, pas en série ...
Pareil ??
Je vais déjà faire ça, on verra le reste après ...
				Posté : 08 juil. 2017, 13:15
				par jeromebg
				Salut les deuchistes !
Après avoir eu une batterie neuve à plat j'ai tester l'alternateur en suivi la méthode indiquée ici, résultat en branchant le fil volant : pas de tension qui monte en flèche (elle reste à 12.8).
Petit doute : quand on branche le fil volant entre l'ex et le + on débranche bien le fil qui vas de l'ex à la régu ?
Bref, apparemment problème au niveau de mon alternateur, mais avant d'en commander un il n'y a rien à faire ? des charbons usés peuvent-ils amener aux mêmes symptômes ?
Merci pour vos lumières !
				Posté : 08 juil. 2017, 21:18
C'est ce qui m'est arrivé !
Lis ce sujet:
viewtopic.php?f=14&t=9256
				Posté : 14 janv. 2018, 10:53
				par deuch25
				Merci pour ces explications, renato13
explications certes  très claires pour nombreux d'entre nous, à peine moins pour les néophytes comme moi
ce qui serait extra géniale c'est une petite vidéo (à l'occasion?) qui montre en temps  réel les différents contrôles des appareils de la 2cv(batterie,alternateur,régulateur..etc)  avec le multimètre, que l'on voit bien comment placer et ou placer les fils noirs et rouges du multimetre par exemple...etc
				Posté : 26 janv. 2018, 17:50
				par jeromebg
Ce matin batterie à plat de nouveau, je re-teste donc mon circuit de charge :
Batterie à vide 12.5
Moteur démarré 12.5 et au bout d'1/4 d'heure 12.2...
Mon alternateur est neuf, tension à la sortie d'alternateur = meme tension qu'aux bornes de la batterie...
Je débranche le fil qui viens du régulateur vers l'alternateur et met un fil volant entre l'ex et le + de l'alternateur : la tension monte à 14v à peine plus d'une seconde puis redescend à 12.5...
Je sèche...
Quelle peut être la panne, le régulateur mal réglé ? je l'ai ouvert mais il n'y a pas de réglage apparemment (Paris Rhone AYC 213).
				Posté : 26 janv. 2018, 18:52
				jeromebg a écrit :Salut les deuchistes !
Je sèche...
Ton contrôle et très bien ,si tu a ponté avec un fil  volant   ton plus alternateur  et excitation,la tension et monter en flèche ,c’est que l'alternateur débite
c’est ton regu qui merde ou correspond pas avec ton alternateur, j'ai pas trop le temps en se moment pour faire la vidéo comment se servir du multimètre
et contrôle de charge, des que possible je la ferait.
				Posté : 28 janv. 2018, 11:34
				par jeromebg
				Merci du retour renato13 !
Je ne savais pas qu'il y avait différent type de régulateur selon lalternareur. ..
Comment savoir lequel choisit ?
Mon alternateur est un SOREA 2118A.
				Posté : 29 janv. 2018, 18:06
				jeromebg a écrit :Merci du retour renato13 !
 salut je ne connais pas cette marque d'alternateur,  :oops: pour le réglage du regu, beaucoup ne se règle pas
le mieux pour toi  ,tu appelle  le fournisseur qui ta vendue ton alternateur, et il te dira  le regu qu'il te faut.
sinon un regu bricoler ou mal régler, va te flinguer la batterie, ou l'alternateur !
