rétroviseur extérieur 2cv
Posté : 20 août 2013, 13:31
par triton
Voilà, léger problème technique sur la DEUCH de mon épouse 2 cv 6 spéciale modèle 1980, si on règle les rétros extérieurs correctement :impossible d'ouvrir les fenêtres avants. donc avez vous un truc ou existe t-il des modèles particuliers de rétros extérieurs qui empêchent ces désagréments, d'avance merci.
Re: RETROVISEUR
Posté : 20 août 2013, 13:37
par DERIO
Les rétroviseurs d'origine ou même adaptables sont suffisamment réglables pour éviter ce "blocage".
Il faut en fait agir sur les DEUX réglages, d'abord celui du bras plus celui du miroir.
(peut-être la sphère au dos est-elle grippée)
En tout cas, les vitres doivent s'ouvrir librement.
Re: RETROVISEUR
Posté : 21 août 2013, 16:58
par Loïc
Il est fort possible que le bras du rétro soit trop vers l'arrière de la voiture, si tu n'arrives pas à le bouger il faut passer un coup de dégripant ou au pire desserrer légèrement pour bien le placer et surtout bien le resserrer après sinon en roulant ton rétro risque de se replier ^^ (je le sais ça m'est arrivé lol). Et après comme l'a dit DERIO, la rotule de réglage doit pouvoir te permettre de positioner correctement ton rétro, pareil si ça bloque tu mets une petite giclée de dégripant et ça ira tout seul.
Re: rétroviseur extérieur 2cv
Posté : 04 sept. 2013, 09:08
par triton
effectivement les rotules étaient un peu grippées en forçant un peu ça s'est décoincé et j'ai pu les régler sans bloquer l'ouverture des fenêtres, merci de vos réponses.
Posté : 04 sept. 2013, 21:12
A la bonne heure !!
Tu n'as pas oublié la petite giclée de dégrippant au moins ?? :roll:
:D
