Joints tubiques coicné dans répartiteur 2cv
Posté : 07 oct. 2013, 07:27
par 2CVJODEL
Bonjour, après avoir difficilement mis le maître cylindre, impossible de mettre la nouvelle tubulure dans le répartiteur avant, un joint tubique y est coincé et la classique manœuvre avec la vis ne fonctionne pas , quelqu'un a une autre idée ?
Merci de vos réponses
Philippe
Re: Joints tubiques
Posté : 07 oct. 2013, 10:24
par DERIO
Essaye de tordre la pointe d'une tige de rivet pop ou d'un clou pour former un petit crochet à 90°
pas trop long, pour pouvoir entrer dans le joint tubique, puis tu tires en tournant, ça doit venir.
Enlève bien le cas échéant les petits débris de caoutchouc, un coup d'alcool à brûler et un coup de soufflette.
Pour le sens de la grille, je ne me souviens pas, mais regarde les traces laissées par l'ancien serrage, traces de têtes de vis vers toi.
Le renflement est je crois prévu pour le moteur d'essuie-glace ou sa tringlerie.
Re: Joints tubiques
Posté : 14 oct. 2013, 09:40
par 2CVJODEL
DERIO a écrit :un coup d'alcool à brûler et un coup de soufflette.
Cà y est merci j'ai réussit ....
l'alcool à bûler est valable pour nettoyer le bocal de lokeed ? ou il faut de l'alcool médical ?
Re: Joints tubiques
Posté : 14 oct. 2013, 09:49
par DERIO
Pour le bocal de liquide de freins, si tu le démontes, tu peux même le laver à l'eau et à la lessive.
La condition c'est qu'il soit parfaitement rincé et séché.
Si il reste en place, tu nettoies l'intérieur avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler non pelucheux et un coup d'air comprimé.
C'est mieux de le faire déposé.
