Ampoule de plafonnier
Posté : 08 oct. 2013, 16:49
par triton
Bonjour à tous un petit souci j'ai un plafonnier sur la 2cv de ma femme (2cv 6 spéciale de 1988) qui ne fonctionne pas (normal il n'y a pas d'ampoule), mais voilà quelle est la puissance de cette ampoule, si vous avez la réponse? d'avance merci
Re: Ampoule de plafonnier
Posté : 08 oct. 2013, 21:17
par DERIO
Je crois que c'est 10 watt maxi, une 5 watt peut convenir aussi.
Culot comme les ampoules de clignotants mais sphériques ou allongées.
Posté : 11 oct. 2013, 09:54
par triton
merci de ta réponse en regardant les différents site de pièces c'est soit 5 w ou 15 w, comme c'est le 5 w qui revient le plus souvent et celui que tu pense être le bon je vais essayer le 5 w.
Posté : 11 oct. 2013, 10:05
par DERIO
Oui, 15 Watt risque de déformer le cabochon si ça reste allumé longtemps.
Ce sont des ampoules standard qu'on trouve partout,
si c'est trop faiblard en 5 Watt, essaie le 10 Watt, ça ira aussi.
Posté : 11 oct. 2013, 15:17
par lalal
Petite question. La mienne est elle équipée du pré câblage sous le feutre ? J'avoue je ne l'ai jamais décollé pour voir ?
Est ce qu'en 1984 le pré câblage était de série ?
Posté : 11 oct. 2013, 16:27
par DERIO
La tienne est une Speciale à la base, mais ça m'étonnerait que le faisceau arrière soit différent des autres.
Compte le nombre de fils qui part vers l'arrière, la jonction se fait sur le tablier.
Si le fil plafonnier est présent tu dois avoir un total de 7 fils à cosses mâles cylindriques.
Le mieux, vu le nombre exponentiel de variantes de faisceaux est de tester à cette jonction, c'est facile.
Maintenant, si il n'y est pas, ce qui m'étonnerait, tu tires un + permanent ou un + après contact (selon l'utilisation que tu en fais, à l'arrêt prolongé ou pas)
et tu l'emmènes jusqu'à l'emplacement plafonnier.
Tu n'as pas besoin de masse car celle-ci s'obtient par la fixation.
Ci-dessous la photo du début de mon faisceau arrière (jonction tablier niveau manchon mousse)
le fil plafonnier est je crois celui à manchon rouge, en tout cas il l'est côté plafonnier.
Posté : 11 oct. 2013, 16:43
par lalal
Merci derio
