usure extérieure du pneu de 2cv
Posté : 08 oct. 2013, 19:37
par machet
bonjour,
mon pneu avant gauche a une usure anormale sur l'extérieur, j'ai fait moins de 10000 kms (je roule tous les jours pour aller au boulot). Le cardan de ce coté claque, je dois le changer. Est-ce que ça a un rapport ou y a-t-il autre chose à vérifier ou changer (à part le pneu bien sûr..). Merci de vos diagnostics
Re: usure extérieure du pneu
Posté : 08 oct. 2013, 20:49
par lalal
Il faut vérifier le parallélisme et le gonflage
Posté : 22 oct. 2013, 13:27
par machet
ok merci;
autre question: les pivots ont ils une incidence dans cette usure?
merci
Posté : 22 oct. 2013, 14:26
par ninif16
Oui si tes pivots sont usés et ont du jeu çà une incidence aussi ( pincement du pneu ) .... change ou répare ton cardan défecteux avant d'être sur la carreau :( ...., pivot s'il faut, puis parallélisme obligatoire pour réaligner tes roues avants, voir équilibrage de la roue si ton volant tremble ....
Certes un petit budget à prévoir mais la tranqulité par la suite !
Posté : 15 déc. 2013, 19:53
par Michaël
Salut !
Es tu sur que c'est bien ton cardan qui claque ? Ce serait pas la rotule de direction plutôt ?
Posté : 28 mai 2014, 14:22
par windmill
Hello
+1, les rotules peuvent jouer des tours aussi ! Elles claquent ces petites...
Ton cardan, attention s'il lâche : plus de freins ! Prudence donc...
Posté : 28 mai 2014, 20:26
par Damien60840
Tu veux une pelle pour t'aider à déterrer les posts? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 29 mai 2014, 01:43
par windmill
Mort de rire !
Ca m'apprendra à regarder les dates de publication :roll: L'apéro a pourtant été soft aujourd'hui...
