Démarreur
Posté : 18 oct. 2013, 14:55
par ghjuvan
voilà je suis dans la restauration de ma 2cv. J'ai acheter un outil pour prendre les compression du moteur. J'ai donc remit le moteur sur la boite et alimenter le démarreur en direct. Mais rien ne se passe. Si quelqu’un a une idée.
Re: Démarreur
Posté : 18 oct. 2013, 15:06
par JC 34
Il faut que le démarreur soit alimenté par un plus batterie (grosse borne) et sa mise en fonction se fait par un plus à l’excitation (le petit fil) Le moins batterie doit -être relié à la masse moteur qui se trouve sur la boite de vitesse. dans ses conditions tout doit fonctionner normalement lorsque le démarreur est bien sur à sa place.
JC
Re: Démarreur
Posté : 18 oct. 2013, 16:53
par ghjuvan
J'ai fais sa
il manque un fils entre + batterie et démarreur?
Re: Démarreur
Posté : 18 oct. 2013, 16:57
:D salut a tous, je suis du même avis que jc ,
une fois alimenté en plus, tu fait toucher avec un tournevis le plus ou avec un fil volant, l’excitation écrou de 8 ou une fiche selon le modèle, et il dois tourner.
:shock: il pourra jamais démarrer il y a pas le collecteur, :mrgreen: tu veut le faire juste tourné pourquoi
Re: Démarreur
Posté : 18 oct. 2013, 17:17
par ghjuvan
C'est juste pour prendre les compressions, pas besoin de démarrer juste tournée.
Par contre j'ai pas tout compris^^
Re: Démarreur
Posté : 18 oct. 2013, 19:49
par JC 34
D'après les photos les branchements semblent corrects, la masse à la BV et le plus au démarreur. Ce que t'explique Rénato c'est de relier avec un fil volant ou la partie métallique d'un tournevis le plus du démarreur venant de la batterie avec la petite borne écrou de 8 toujours sur le lanceur du démarreur .....
JC
Re: Démarreur
Posté : 18 oct. 2013, 20:14
:D salut
:mrgreen: mais tu peut pas prendre les compression sans le collecteur ton moteur va aspirer trop d'air :!:
puis les compression se prenne moteur chaud culbuteur régler a 0.20 pédale accélérateur pied au plancher
la sans carbu ni collecteur tout va être faut.
Re: Démarreur
Posté : 18 oct. 2013, 22:07
par ghjuvan
tes sur?
Car justement quand on moteur démarre plus on prend les compression pour voir si c'est le manque de compression qui empêche le démarrage non?
Re: Démarreur
Posté : 19 oct. 2013, 05:32
:D salut
oui bien sur tu a raison c'est se que l'on fait , mais le moteur dans la voiture tout monté pas comme çà
enfin moi je n'ai jamais pris les compression comme çà , si tu veut tu peut les prendre sa va te donner un aperçue mais mon avis c'est pas
dans c'est condition que l'on prend les compressions pour donner un diagnostic fiable, fait un essaie :?: si çà va pas, ben tu remonte ton collecteur et ton carbu.
après tout sa te coute rien .
Re: Démarreur
Posté : 19 oct. 2013, 11:15
par ghjuvan
oui je vais voir si jamais je prendrais les compression plus tard. Car le collecteur pour le moment pas moyen de le remettre les goujons sont cassé. Bon je vais essayer de les prendre juste pour avoir une idée, mais je vais de voir sur la revue qu'il disait a chaud.
Je vous tiens au jus des résultats, au pire sa permettra de comparer voir si sa fait une grosse différence.
Re: Démarreur
Posté : 20 oct. 2013, 13:32
par ghjuvan
Alors pour vous tenir au courant. Le démarreur à bien tournée mais sois l'appareil est pourri, sois j'arrive pas a faire étanchéité. Compression super élever de 0 ^^ je vais essayer sur ma moto
