moteur 2cv a explosé après un bruit de boite de conserve
Posté : 21 oct. 2013, 21:16
par didine
Bonjour a tous
Voilà j'expose mon problème avant de démonter mon moteur histoire d'anticiper les bêtises! et d'avoir des conseils le temps de rentrer chez moi.
J'ai ma 2cv depuis 2 ans, et pas de soucis majeur, jusqu'au jour ou en rentrant de carcassonne à Toulon en roulant à 90 le moteur c'est mieux à faire un bruit de boîte de conserve comme si toute les pièces ne tourner plus rond ! Je débraille et plus de bruit. Je renbraille ré bruit !
Je coupe le moteur et regarde sous le capot, et la le ventilateur tourne très mal et à un sacré jeux d'avant en arrière et de gauche à droite je vois même l'axe bouger !
J'essaye de demarrer et le volant moteur est bloquer !
STOP ! et je remorque
J'ai du partir en déplacement et donc je n'est pas put ouvrir le moteur
Sachant que :
Le moteur à un peut trop d'huile,
J'avais une fuite à l'échappement que j'ai bouché il y 2 semaine
J'ai régler les culbuteur il y quelque mois
J'entend un petit tic tic voir tac tac depuis quelque temps
Mes questions sont les suivante. :
Pouvez vous m'aiguiller sur la panne, je soupçonne le vilo ou l'arbre à came
Si oui faut il prendre le temps de changer ces pièces ? Ou en trouver des bonne d'occasion ?
Sinon Acheter un moteur neuf me tente pas du tout.
comment en acheter un d'occaz quitte à le restaurer mais sans trop de frais ? Avez vous des adresse ?
Je suis bricoleur mais la je me lance dans une grande aventure inconnu
Merci de vos réponse, je sais mon problême est vague, mais des que je peut je demonte et vous donner plus de précision, mais la sa me trotte dans la tête ce problème !
Géraldine est de 1986
Merci d'avance
Miche
Re: moteur exploser après un bruit de boite de conserve !
Posté : 21 oct. 2013, 21:45
par zamzam
Salut Miche ! :)
Aïe, aïe ! ça ressemble fort à un vilo éclaté !
Juste peut-être sans vouloir te donner de faux espoir, il y a environ 5,6% de chance ( :mrgreen: ) que ce ne soit juste que le ventilo dévissé. :wink:
PS : le coup du bruit qui stoppe quand tu débraille me fait penser à un problème de boite/embrayage ou volant moteur :?: :| mais le ventilo c'est autre chose .... :?:
Posté : 21 oct. 2013, 22:25
par lalal
Idem que zamzam.
Amen :( :cry: :cry: :cry:
Posté : 21 oct. 2013, 22:47
:D salut
j'ai bien peur moi aussi que ton vilo est cassé chose qui arrive, il casse sur le premier palier coté ventilo, en général :!:
en tout cas tu a tout les symptômes bruit, ventilateur qui tourne pas rond volant bloqué
dans tout les cas faut démonter, voir le ventilo sil et pas sortie voir le volant moteur sil et pas desserrer ou les boulons cassé
et ouvrir le moteur pour voir, se qui se passe. sil et cassé il et pas réparable poubelle, et çà va t obliger a tout refaire. :wink:
Posté : 22 oct. 2013, 06:34
par didine
Merci à tous de vos réponse rapide !
Je vous tient au courant des que je démonte !
Je passe donc par la case qui vend un moteur !
Posté : 22 oct. 2013, 08:09
par lalal
Hésites pas à aller voir le topic piston soupapes. Tu as tout pour démonter et remonter un moteur :wink:
Posté : 23 oct. 2013, 15:34
par didine
Bonjour à tous !
Je viens de trouver un Moteur qui a l'air pas mal
Toujours personne qui en vend un ?
Ma question est comment faire pour voir si il tient la route ? ( le moteur est démonter)
Je vais commencer à démonter les périphériques de l'ancien et je vous tient au courant !
Ps : je rajoute au symptôme une perte de puissance pendant une semaine avant le drame et le carbu qui a pissé l'essence sur le choc
Miche
Posté : 23 oct. 2013, 16:28
:D salut
tu peut le faire tourner parterre une fois chaud prendre les compression pour voir son état, sinon
sans çà, c'est la loterie. :wink:
Posté : 28 oct. 2013, 07:58
par didine
Réception des 2 moteurs acheter sur le bon coin
Les photos arrive bientôt !
Posté : 05 nov. 2013, 21:56
par didine
http://imageshack.us/photo/my-images/5/gshr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/5/9ifr.jpg/
voici quelque image du démontage, j'ai enlever l’araignée depuis
j'ai profiter des beaux jours pour démonter un max de pièces dans le moteur ( je n'est pas de garage )
et c'est partie pour un grattage minutieux de chaque pièces.... histoire de repartir avec un moteur neuf !
petite question : le frameto sur l'araignée et autre pièces moteur contre la rouille résiste t'il à la chaleur ?
la suite plus tard et merci des conseils donné !
