boitier filtre à air
Posté : 28 oct. 2013, 16:48
par myllux
Bonsoir à tous,
Nettoyage du boitier du filtre à air.
Après avoir enlevé la cartouche reste la grande boite noire du filtre à air.
Dans le fond de celle-ci j'ai trouvé une petite couche de condenstion qui est devenue avec le fil des années une pate graisseuse et huilée.
Difficile d'accès.
J'ai essayé de dévisser les 2 parties (partie avec le grand col de signe qui prend l'air) (partie inférieure sorte de plateau circulaire)
Rien à faire.
Y a-t-il moyen de séparer ces 2 pièces sans endomager le boitier filtre à air ?
Merci pour votre conseil
Myllux
Re: boitier filtre à air
Posté : 28 oct. 2013, 16:57
par DERIO
Tu peux dissoudre l'amalgame avec de l'essence.
Tu peux t'aider en frottant avec un pinceau à poils durs puis en laissant tremper.
Ensuite tu le laves à l'eau chaude savonneuse, tu le rinces bien, tu sèches à l'air comprimé puis tu le réinstalles.
Pense à contrôler ton reniflard car il a "respiré" la même chose que ce que tu as trouvé au fond de ta boîte à air :wink:
Posté : 28 oct. 2013, 18:11
par myllux
Merci Derio,
tu confirmes donc qu'il s'agit d'une pièce unique (ou 2 soudées) qui ne s'ouvre pas ?
l'essence n'abime-t-elle pas les plastiques ? un mélange diesel/essence n'est-il pas plus "soft" ?
Posté : 28 oct. 2013, 18:21
par DERIO
Je ne pense pas que le fond du filtre se sépare.
Le filtre à air ne sera pas abîmé par l'essence qui sera plus appropriée, plus efficace et moins grasse que le gas-oil.
C'est du plastique solide et résistant aux hydrocarbures,
par contre, il ne faut pas employer de solvant de type acétone, trichloréthylène ou diluant qui eux sont fongicides sur ce matériau.
Posté : 10 nov. 2013, 17:52
:D bonjour
le boitier en plastic du filtre s'ouvre pas, mais tu peut aussi le démonter et le lavé au karcher il reviens nickel ,
aussi, sinon la méthode de Derio et bonne aussi.
