quel joint pour les carters 2cv?
Posté : 04 janv. 2014, 23:42
bonjour,
j'ai démonté mon moteur suite à des soucis pour regler les culbuteurs, j'ai trouvé un probleme sur l'arbre à came dont les cotes d'usure étaient anormale (le vilebrequin est dans les cotes de tolerence). Du coup, j'attend un arbre normalement correct et je me pose la question du joint à mettre entre les 2 carters. Sur le 2cv expert, ils parlent d'un joint mais ne donnent pas de nom. Il me semble qu'on peut mettre de la loctite 518 mais y a t'il d'autres produits qu'on peut mettre?
merci à tous.
merci à tous.
