Disque embrayage diaphragme 2cv avec BV avant 82
Posté : 06 janv. 2014, 15:10
je souhaite à tous une excellente et heureuse année, et à toutes les 2cv, des propriétaires bienveillants pour les bichonner ...
J'ai une question concernant l'association d'un volant moteur léger (embrayage diaphragme) avec une BV d'avant 82 (embrayage 3 doigts).
D'après les recherches que j'ai faites, sur les BV d'avant 82 les cannelures de l'arbre sont courtes, et sont plus longues sur les BV des AM suivantes.
Ci-dessous une petite photo, dans l'ordre après 82 et avant 82 :
J'ai lu dans un catalogue de pièces de rechanges, que le montage volant moteur léger + BV avant 82 ne permet pas d'avoir une portée des cannelures de l'arbre sur toute la longueur des cannelures du disque d'embrayage mais uniquement sur 4mm, donc insuffisant et donc un kit embrayage spécifique (hors de prix) !
Est-ce une réalité, ou un argument commercial ?
Certains parmi vous ont-ils déjà réalisé cette association avec un kit d'embrayage diaphragme standard ? Apparition de soucis ?
Par avance merci
Par avance merci
