Comment enlever le joint du réservoir sur l'aile 2cv ?
Posté : 17 févr. 2014, 17:20
par boombox
Tout est dans l'objet, pourriez vous me dire comment démonter le joint pour sortir mon aile AR sans démonter le tuyau du réservoir ?
Enfin, en démontant j'ai cassé les deux vis du bas ... Je suppose que je j'ai pas le choix, il faut percer ?
Merci pour vos réponses ..
Re: Comment enlever le joint du réservoir sur l'aile ?
Posté : 17 févr. 2014, 19:09
par solex_man
fait une photo, normalement il n'est pas fixé, il suffit de tirer dessus...
Posté : 17 févr. 2014, 19:19
par boombox
Ok j'essaie de tirer dessus demain :9)
Et je fais une photo
Merci pour la rapidité dans la réponse !
Posté : 17 févr. 2014, 21:04
par lalal
oui, il pince juste la carroserie, comme les joints des manchons de chauffage sur les ailes AV
Posté : 17 févr. 2014, 21:25
par boombox
Ok ça roule je m'en occupe demain :0)
Posté : 18 févr. 2014, 15:45
par JC 34
Sinon il est très facile de desserrer le collier de liaison entre le tuyau et le réservoir et de déposer l'aile avec le tuyau .... Souvent le joint seul est pas toujours facile à déposer ....
JC
Posté : 18 févr. 2014, 15:52
par boombox
Bonjour à tous
et merci pour vos réponses
Effectivement il se déboite et se remboîte facilement mon traitement au rustol de l'intérieur des ailes est maintenant fini !
Léger débosselage sur une et hop dès livraison de la nouvelle visserie ce sera remonté !
